Alt 19.04.2005, 07:09   #11
buuti
Benutzerbild von buuti
Fahrzeug: 735I
Hi nochmal
Da wo die Cruise Control unit sitzt (Laut Suchfunktion Tempomatsteuerung wenn ich es richtig gelesen habe) sind bei mir 2 Sicherungen angebracht.
Einen Tempomat habe ich nicht.
PS:vielleicht ist mein Bimmer ja mal für ein Bond Film gedacht gewesen und die Sicherung ist für den Schleudersitz. Der hätte bei meinen 200 Kilo eh keine Chance.
cu buuti
buuti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 07:16   #12
Hast Du genaues Datum bzw Monat und Jahr der Herstellung Deines Autos?
Wenn nicht, geh auf meine Linkseite unten und geb dort in den VIN decoder
die letzten 7 Nummern bzw Buchstaben Deiner Chassisnummer aka VIN number ein, dann hast Du es.
Ich schau dann noch mal in das Bentley Buch.
Aber vielleicht weis es ja einer auch so dann.
Sorry, hat sich schon erledigt, steht ja in Deinem ersten Beitrag.
12/1986, da kann evtl. wieder so etwas ganz seltenes drin sein, was bei spaeteren Modellen anders ist.
Hast Du evtl. Niveauregulierung hinten?
Die ersten Modelle hatten dazu glaube ich eine Pumpe im Kofferraum.
Alt 19.04.2005, 09:07   #13
buuti
Fahrzeug: 735I
Hi Erich
Chassis number 1645937
Vehicle code GB51
Series E32
Model 735i
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1986 / 12
Engine M30
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer NONE
Additional Information for Vehicle code GB51
Production FROM : 1986/06/01 TO : 1989/01/31
Engine M30 B34
Engine Oil 5.75 Liter
Transmission Manual
Transmission Model Getrag 260/6
Transmission Oil 1.25 Liter
Rear Axle Oil 1.90 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 12.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 12.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Das ergab sich unter der Vin Nummer
Zur ausstattung.....
Behr Paneel mit 2 knöpfen mehr als normal dh:wo die anderen blindplastik haben gibt es bei mir noch Klima und umluftknopf. (Links u rechts gesehen von Defrost.
Von Niveau weiß ich nichts da müßte ich wohl mal hinter der Verkleidung im Kofferraum schauen.?
Großer BC mit Standlüftung,El Spiegel,keine el Sitze,keine Sitzheizung.
Wie schon gesagt kein Tempomat.EML Leuchte im cockpit die noch nie geleuchtet hat auch nicht beim anlassen.Heckrollo von Hand.Efh,Essd,Leder,
ABS,Servo alles normale ausstattung eigentlich nix besonderes.
Vielen Dank für deine Mühe ich würde ja wirklich gern rausbekommen wofür die olle Sicherung ist. Schliesslich war der E 32 ein lange erwünschter Traum für mich ,da ich das Auto einfach todschick finde ,und Viel reinstecke um ihn lange fahren zu können.
cu buuti
Alt 19.04.2005, 10:04   #14
Also wenn der Niveau haben sollte, das wuerde mich auch wundern. Aber man weis ja nie.
Kannst Du feststellen:
Hast Du ihn schon mal vollgeladen dass er hinten runter ging in den Stossdaempfern. Nun Motor an und er geht wieder hoch in normale Position. Dann hat er Niveauregulerung.
Und der Daempfer hat einen Anschluss fuer das Hydraulikoel und sieht so aus.
Das er EML hat (also keinen Bowdenzug an der Drosselklappe) und diese nie aufleuchtet, nicht einmal beim Anlassen, ist schon erstaunlich.
Aber mit der Sicherung komme ich nicht weiter.
Aber nun muss ja irgend etwas nicht funktionieren, wenn die Sicherung durch ist
Alt 19.04.2005, 13:03   #15
buuti
Fahrzeug: 735I
Hi nochmal
Also mit dem EML habe ich mich falsch ausgedrückt.
Da ist zwar eine Lampe im Cockpit,aber im Motorraum ist auch ein Bowdenzug an dem ich manuell mit dem Gas "spielen" kann.
Ich glaube Niveau hat er auch nicht zumindest habe ich rechts hinter dem Teppich (Kofferraum)keine Pumpe oder derartiges gefunden.
Ich werde weiterschauen ob mir irgendetwas auffällt zur Zeit funzen nur die Heckscheibenheizung und die Klimaanlage nicht.
(Kontrolleuchten für beides gehen aber es passiert nichts).
wie gesagt ich bleib am Ball und melde mich wieder.
cu u thx again buuti
Alt 19.04.2005, 18:50   #16
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen @buuti
Traust du dich diese Abdekung mal runter zu nehmen?
Und eventuell ein Foto zu machen. Ich fahre einen 3.5er BJ 06.87 Bei mir ist auch keine Sicherung. Würde mich wirklich intressiern was es damit aufsich hat.
Gruss Claus
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2005, 19:06   #17
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Ich habe einen 524 td executive geschlachtet, da war nachtraglich einen behr klima eingebaut. Genau in diesen kasten waren zwei relais und ein sicherung eingebaut fur dieses klima. Waren am platz von die tempomat module verschraubt.
Ciao,
osl Jaap
Alt 20.04.2005, 00:23   #18
buuti
Fahrzeug: 735I
Hoi seven Hoi osl jaap
zu Seven....
Sorry ohne meinen Kumpel schraub ich da lieber nicht dran rum ,da hat er mir auch tunlichst von abgeraten.
zu osl jaap
Genau damit könntest du den Nagel auf dem Kopf getroffen haben.
Aus einem anderem Tread (weiß leider nicht mehr welcher) ,erfuhr ich das bei meinem Auto die Klima mit dem Behr Paneel höchstwahrscheinlich nachträglich
verbaut wurde.
Wenn ich mehr weiß melde ich mich und kläre das auf.
thx und cu all buuti
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 21:40
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 14:02
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
