Alt 20.04.2005, 11:06   #1
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Standard Naviumbau (Bild)
So Leute, ich habe gestern das erste Paket mit Teilen bekommen. Dazu habe ich mir mal die Anleitung von APPY angeschaut.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an diejenigen die es schon mal gemacht haben. Ich habe mal ein Foto mit den Teilen drangehangen welche ich schon habe. Den einbaurahmen und die Holzblende für den Monitlor bekomm ich noch zugeschickt. Den kompletten Kabelbaum werde ich die Tage beim Freundlichen bestellen denn mir wurde gesagt das ich probleme bekommen könnte mit einem gebrauchtem aus einem anderem Auto...
Könnt ihr mal bitte schauen was noch so fehlen könnte aus euren eigenen erfahrungen!
So weit wie ich es sehe (habe überhaupt keine Ahnung und lasse es einbauen von nem Bekannten...) habe ich folgende Teile:
-Monitor
-Radio (Business steht unten drauf)
-Rechner MK1 (erst mal einbauen dann wird umgerüstet)
-GPS Antenne
-der schwarze kasten wird dann sicher das TV-Modul sein oder??
-unten das teil wo der kleine Kabelbaum dran ist ist irgendwas fürs Navi (steht so drauf)
-und ann noch der kleine schwarze kasten der unten rechts auf dem Bild zu sehen ist (steht ABS TR-7 drauf ??????)
Wäre nett wenn ich ein paar sachliche Informationen bekommen könnte.
Danke schon mal im vorraus!
Mein "Problem" ist das das ich wenn dann alles vollständig zu ihm bringen will und nicht das dann auch noch was fehlt. So das der ein/bzw der Umbau in einem Zug erfolgen kann.
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 13:04   #2
kayhan
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
Da fehlt der Kabelbaum, du hast nur den kleinen Teil, da ist noch ein Großer der von Vorne nach Hinten geht. Habe einen bei Ebay stehen.
kayhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 16:59   #3
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Wie Jay Jay schon sagt, da fehlt der Kabelbaum von vorne nach hinten und der kostet beim Freundlichen so um die 350€..
Ich weiß nicht ob Ebay dafür die richtige Alternative ist...dann doch besser original!
Und den Einbau würde ich ehrlich gesagt auch von BMW machen lassen!
Ich selbst hab auf Navi umgerüstet...war ein mords Prozedere...!
Interner Link) Guckst du hier...
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 18:40   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @Schulle
Hi!
Dein Freundlicher hat Recht! es ist so gut wie unmöglich den Navi/Boardmonitorkabelbaum aus einem anderen E38 zu verwenden. Du musst dann den Audiokabelbaum mitwechseln, und es würde nur funktionieren, wenn dieser die gleiche (Audio)Ausstattung und das gleiche Bj wie deiner wäre (Es gibt laut ETK ca 20 verschiedene Audiokabelbäume denke ich)
Nachrüstkabelbaum vom freundlichen verwenden, wie LEXX gesagt hat
ca € 350.-)
Dieser Kabelbaum "speisst" sich in den vorhandenen Audiokabelbaum ein.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 19:15   #5
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Ich würde mir das Geld sparen und und selbst den Einbau machen
Dauert ca. 8-10Std.
Tv Verstärker, Navikabelbaum, Bordmonitorkonsole und Zusatzkabelbaum fehlen!!
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 19:19   #6
LEXX
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Dauert ca. 8-10Std.
TV Verstärker ist kein muß...ich hab keine drinnen und bei mir funktioniert das TV 1a, auch während der Fahrt
Alt 20.04.2005, 20:46   #7
eurojet
Standard @lexx
Ich habe die TV Verstärker drinnen (für Doppelverglassung), aber kein Videomodul, wir könnten da ja eine Absprache treffen, sind ja nicht so weit auseinander (STMK-Tirol)
Eurojet
Alt 20.04.2005, 20:47   #8
Schulle
Wie schon geschrieben habe ich auch vor mir den Kabelbaum direkt bei BMW zu kaufen. Na dann kann es ja losgehen! Ich lasse es von einem bekanntem einbauen der hat in solchen sachen was drauf...
Falls ihr noch ein paar Tipps habt dann her damit...
Schulle
Alt 21.04.2005, 10:02   #9
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ja, hab ich: Ich würde Dir ganz ehrlich empfehlen, die MK1-"Erfahrung" zu überspringen und gleich (mindestens) ein MK2 zu verbauen! Das MK2 ist zwar auch nicht der Renner, aber das MK1 ist wirklich unbrauchbar und auch die Sprachausgabe ist nervig.
Da Du den ganzen Nachrüstaufwand betreibst, gehe ich mal davon aus, dass Du das System auch häufiger nutzen möchtest.
Wenn Du jetzt erst ein MK1 einbaust, hast Du (oder Dein Bekannter) demnächst erneut Arbeit für den Wechsel auf MK2 oder größer (dann inkl. Adapterkabelsatz...)
Mein Tipp: Lieber jetzt gleich MK2 (wenn's günstig sein soll), oder MK3 (schön schnell) oder MK4 (nochmals schneller + DVD (ganz Europa)...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 14:00   #10
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
stimmt. mk1 schockt nicht.
wenn du ein 2er haben willst schick mir ne pm.
ich hab noch eins liegen das einwandfrei funzt
inkl. gps modul. das hab ich auf deinem bild auch nicht gesehen?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 16:13
Elektrik: Nach 16:9 Umbau Streifen und unklares Bild auf dem Monitor XXL - Mirko BMW 7er, Modell E38 8 21.04.2005 09:43
Elektrik: Brauche Bild Kombi Platine EML Lampe Erich BMW 7er, Modell E32 0 09.09.2004 07:53
erstes bild meines 730 :) marek BMW 7er, Modell E32 23 11.10.2002 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
