Ich habe da einen Kombi als Reserve  der aus einem 750iL VIN 3053909 sein soll. Nach VIN sollte der 07/1988 gebaut worden sein.
Sollte passend sein fuer meinen VIN 3055570 aus 11/88.
Laut Seite von Johan und Roadrunner sollte ab Fertigungsbeginn bis 02/89 eine graue Rueckenplatte sein mit Code plug HML075, danach bis 09/90 eine weisse Rueckenplatte mit PIC 93C46.
Nun sehe ich bei dem aus 07/88 einen Aufkleber VDO E11 087 029 und das Datum 08-87-17
Dann noch HP-Version 2.7, IO-Version 1.0, VDO 88 311 111
Vorne im Tacho steht Electronic K=4534 EG
Da sieht ja so aus, als wenn der aus August 1987 ist und erst ein Jahr spaeter eingebaut wurde.
Rueckseite sieht so aus mit den Anschluessen und den Birnen (Bild ist nicht Original, aus dem internet)
Also sollte der wohl nicht auf mein Auto passen, da ich ja dann einen weissen habe. Oder?
Aber wie kann denn so etwas in einem Auto aus 07/1988 stecken?
Laut Roadrunner sieht es so aus:
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar !
Wenn ich also eine weisse Rueckseite habe, ist der Codierstecker im Kombi. Bei diesem mit der grauen Rueckseite waere er im Kabelbaum. Aber der Kabelbaum laeuft jetzt wahrscheinlich in einem anderen Auto in D mit dem Kodierstecker.
Wie koennte ich den alten aus dem weissen in den neuen grauen bekommen?
