Alt 10.10.2002, 17:50   #1
FLD
Standard HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella
Hi
kann man von Bosch zu Hella XENON umbauen (Bosch vorhanden und defekt)
Brenner und Steuergerät sind def. ==> was muss an der Fahrzeugelektronik umgebaut werden ?
Welche Brenner benotige ich dann und passen diese in die Bosch Halterung ?
(Fahrzeug hat ab werk XENON von Bosch bj 1992)
Danke für schnelle Antwort
gruss micha
[Bearbeitet am 10.10.2002 von FLD]
Alt 10.10.2002, 17:58   #2
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Am besten fragst du da mal bei DerDicke nach er hat bereits einmal diesen Umbau durch die Firma MMM Tuning machen lassen. Wesen Wagen war das noch gleich, du freak?
Die Kosten bei MMM Tuning belaufen sich auf 300EUR wenn du in Berlin vorbeifährst.
Aber DD wird sich sicher in dem Thread noch melden
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2002, 17:59   #3
Stüssi
Achja hab gleich mal noch eine Frage an dich, hat dein 750er Scheinwerferreinigungsanlage und/oder Leuchtweitenregulierung?
Gruss Stüssi
Alt 10.10.2002, 18:06   #4
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Micha,
Du brauchst D2S Brenner und einen Lötkolben. Sind bei Dir wirklich nur die Brenner defekt? Wenn ja dann baue sie aus und besorge Dir die neuen Brenner. Wenn Du die Dinger hast sage bescheid und ich verrate Dir dann wie es geht. Es läßt sich besser erklären wenn Du den neuen Brenner in der Hand hast.
Gruß Mario
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 08:04   #5
grig
Fahrzeug: 730 bmw e32
Standard xenonumbau
Xenonumbau in BMW mit H1 DE Sheinwerfer ist kein Problem.Ich habe einfach Xenonbrenner mit H1 Zokol gekriegt.Klar,es gab Zweifel ob die Brenner richtig in die Lampe reinpassen.Nach Einbau war ich bewundert!Ich brauche sogar nicht Licht nachzustellen!Das ganze hat eine halbe Stunde gedauert ohne Seinwerfer zu fraesen und Brenner zu kleben.Dazu Xenon gegen H1 Austauschen ist auch kein Problem(z.b.vor TuV-Pruefung)
grig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 08:34   #6
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Xenon mit H1 Sockel?
Du meinst nicht die H1 Birnen mit angeblicher Xenon Füllung?
Wo gibt es Xenon Brenner mit H1 Aufnahme?
Oder ist es eine Ente?
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2002, 08:42   #7
grig
Standard xenon
Ne,das ist ein ganz normaler XENONBRENNER,also wird bei mir mit Hella Vorschaltgeraet gezuendet,bloss die Zokel ist fuer H1.Lichttemperatur ist 6000K!!!Beleuchtung der Fahrstrecke ist nicht Blau,wie bei D2R und D2S,sondern viel heller(weiss-gruenlich).
Alt 25.10.2002, 08:55   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard und wo gibts die?
Alt 25.10.2002, 09:04   #9
grig
Standard xenon
Ich habe die aus Russland gekriegt.150 USD pro par Brenner(mit versandkosten).Mit Schaltgeraete von Hella war
der Preis 400 USD(auch mit Versand)pro par.
Alt 25.10.2002, 09:11   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard mh. danke..
gibts in Russland Ebay ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ebay.gus ? lol.........naja, habe zwar Kontakte nach Russland, aber Geschäfte macht man da lieber persönlich und für die Differenz kann ich mir die hier einbauen lassen ( einschl. Änderung der Scheinwerfer )....
Trotzdem danke....
Frank
Bosch Xenon reparieren.Wie? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2011 15:24
Originales Hella Xenon einfacher Anschluss? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 23:37
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
HILFE Hella Xenon Kabel-Belegung wo ist PLUS ? FLD BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
