Alt 18.05.2005, 13:15   #1
D-X
Master Of Decadence
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996?
Mahlzeit!
Ich habe seit 14 Tagen einen schönen 740i (E38) von 1996 -
jedenfalls behauptet das der Händler. Von einem Freund habe ich nach dem Kauf erst erfahren das derselbe Händler schon einmal einen Z3 als M-Z3 verkauft hat...
Jetzt komme ich da natürlich ein wenig in's Grübeln:
Laut offiziellen Angaben sollte der 740i doch 250 km/h laufen, oder?
Gut, die Geschwindigkeit hatte ich laut Tacho schon.
Was mich allerdings stutzig macht: Der Tacho selbst zeigt auch nur max. 250 an!
Habe ich jetzt doch vielleicht einen 730i o.ä. mit 740i Sticker bekommen???
Bis wohin geht Euer Werkstacho beim 740i Bj 1996?
Ich habe die Forensuche bereits erfolglos bemüht und wäre jedem dankbar, der mich durch seine Antwort beruhigen kann oder eben auch nicht.
Vielen Dank schon mal.
D-X
D-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:19   #2
D-X
Master Of Decadence
Super. Jetzt habe ich doch noch einen ähnlichen Thread gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=12921
Ich wäre dennoch dankbar für Zuspruch etc.
Alt 18.05.2005, 13:46   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
jedenfalls behauptet das der Händler. ...
...Habe ich jetzt doch vielleicht einen 730i o.ä. mit 740i Sticker bekommen???
geht's dir jetzt um den Tacho oder uns Auto???
Tacho muss immer mehr Anzeigen können als die vom Hersteller (BMW) angegebene Höchstgeschwindigkeit ist (also bei Vmax 240km/h müsste min der 250 Tacho drin sein)
Und die Vmax steht im Fahrzeugschein.
Welches Model du jetzt unterm Hintern hast steht doch auch im Fahrzeugschein und im Kaufvertrag steht was du gekauft hast.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:55   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Alle Serie E38 haben ein Tacho bis 250km/h auch die 2,5 Liter Diesel und die 5,4Liter V12!
Nur die B12 von Alpina haben mehr stehen sind aber nicht Serienmässig!
Was Dein Auto angeht wiviel Hubraum stehen den im Fahrzeugschein?
Wieviel KW stehen drin?Wenn 210KW dann 740i/iL wenn 160KW dann 730i/iL wenn 240KW dann 750i/iL !Wenn 105KW VORSICHT Diesel tanken !
Gruss DD
Alt 18.05.2005, 13:57   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Tacho hin oder her. Bei meiner Honda geht der Tacho bis 220 und die Maschine läuft einiges drüber... 263Km/h gemessen durch die Autobahnpolizei und es wäre noch mehr drin gewesen. Der Drehzahlbegrenzer kommt erst später. Ab 220 kommts echt nicht mehr drauf an. Da muss man sich dann nicht mehr an Geschwindigkeitslimiten halten und auf den Tacho schauen müssen.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 13:57   #6
Rostock-A20
540i-Fahrer
Benutzerbild von Rostock-A20
Fahrzeug: BMW 540i Touring (e39)
hey leute, ihr liegt da beide (die beiden oberen) ein bisschen falsch,
erstmal zeigt der tacho ab den regionen von über 200 schon mindestens 10 km/h mehr an als man wirklich fährt! (vergleich mit bc-checkontrol-erweiterung).
außerdem haben alle BMW-modelle der baureihen e38 e39 e46 aber auch schon die vorgänger immer serienmäßig einen tacho mit der letzten zahl 240 und noch einen weiteren strich der für 250 steht, bei autos die diese geschindigkeit erreichen, müsste der zeiger des tachos also bei 260 sein, was er auch ist wenn man in wirklichkeit 250 fährt (bei mir ist er sogar schon bei ca 265) irgendwann geht der zeiger nicht mehr weiter, was aber nicht heißt, dass die geschindigkeit nicht mehr höher geht.
der tacho geht vermutlich eigtl nicht höher weil alle autos die schneller fahren könnten ja eigtl eine elektronische begrenzung drin haben und normaler nich über 250 laufen.
ich habe diese begrenzung nicht mehr drinne, und im fahrzeugschein steht eine höchstgeschwindigkeit von 265 km/h eingetragen. ich habe laut der bordcomuputeranzeige bis jetzt nur 259 geschafft, was der wirklichen geschwindigkeit entspricht, der tacho war zu dem zeitpunkt schon am anschlag!
ich denke schon das du einen 740er hast, aber das kann man nicht am tacho festmachen (machen vllt kinder die 10 jahre sind, nichts gegen dich!) wie gesagt alle originalen bmw's (ab den neuen reihen nun nicht mehr) haben einen tacho der bis 240 (als letze zahl) geht. außer jmd baut sich eine andere scheibe ein. eine weitere ausnahme sind die m-modelle (wie m3 / m5)
MfG Georg
Rostock-A20 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2005, 14:02   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Rostock-A20
außerdem haben alle BMW-modelle der baureihen e38 e39 e46 aber auch schon die vorgänger immer serienmäßig einen tacho mit der letzten zahl 240 und noch einen weiteren strich der für 250 steht,)
Lol das lass mal nicht die E34 und E32 Fahrer lesen!
Gruss DD der Weiss das die E34 und E32 260 b.z.w. 280km/h anzeigen!
Wobei bei meinen immer nur als V-Max 180 angezeigt wurde MEILEN !
Bild zeigt 735iL Schalter mit Normaler übersetzung!
Bild zeigt 730iA mit getunten 3,5Liter und 750er Hinterachse!Und Tachotest!
Geändert von DD (18.05.2005 um 14:09 Uhr).
Alt 18.05.2005, 14:02   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Standard 3L der 4L?
Also rein äußerlich kann man die Motoren kaum unterscheiden. Als Anhaltspunkt: der Durchmesser des Lüftungsschlauches vom Luftfilter ist beim 4L deutlich dicker. (~90mm)
Ansonsten stehen natürlich noch einige Geschichten in der Zulassung. Was allerdings nicht immer stimmen muß.
Das Tachoblatt sagt ja nun eigentlich überhaupt nix aus.
Alt 18.05.2005, 14:03   #9
sevener
Mein 96er 740er hat einen Tacho bis 240 und einen Strich. Der originale war so und der Nagelneue auch.
Daniel
Alt 18.05.2005, 14:17   #10
D-X
Master Of Decadence
Danke, Danke, Danke - reicht schon!! ;-)
Vielen Dank auch für die Bemerkung von Rostock-A20.
Ich wusste halt nicht, ob die weniger stark motorisierten 7er,
die keine 250 fahren, nicht vielleicht einfach eine andere Tachoscheibe oder einen komplett anderen Tacho haben, als die Dickeren, die es tun.
@ Artur: Dass im Kaufvertrag steht, dass es ein 740i ist, beruhigt mich nicht wirklich, weil der Händler - wie gesagt - schon einmal Mist gebaut zu haben scheint...
Noch einmal danke allen Beitragenden!
D-X
Tacho bis 260 oder so? Novipec BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2004 16:59
Einbau Tacho 740i adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 19.02.2004 05:07
Tacho "nur" bis 260 möglich Phillip BMW 7er, Modell E32 13 23.01.2004 16:15
BMW 730iL R6/V8 und 735i/iL bis '92??? LikeBMW BMW 7er, Modell E32 28 28.12.2003 19:56
Geht der Tacho bei allen 7er Modellen nur bis 240? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
