22.05.2005, 15:53
Fahrzeug: BMW 740 iA
Funkschlüssel oder Auto?
Mein E38 740IA läßt sich mit dem Funkschlüssel nur öffnen oder schließen, wenn ich auf mindestens 50 cm an die Karosserie herangehe. Auch wenn ich in den Schlüssel zwei neue Knopfzellen einsetze!
Woran kann das liegen? Wos sitzt der Empfänger der Signale im Auto?
Viele Dank vorab für Rat!
Rolf Pruemmer
22.05.2005, 16:06
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
22.05.2005, 16:18
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Empfängerantenne liegt im Bereich Heckscheibe / Ablegeboden.
Gruss Janos
Rolf Pruemmer
22.05.2005, 16:39
Fahrzeug: Alpina B12
Hi!
Hatte das auch mal, bei mir mussten die Knopfzellen nochmal raus und danach die Kontakte gereinigt werden.
Habe 1200er Schleifpapier mit Mos2 Öl betreufelt und das hat funktioniert.
Dann klappte endlich wieder alles wunderbar!
Gruß Andre
22.05.2005, 19:26
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
hatte ich auch. Zwei neue Knopfzellen rein und es ging auch nicht besser. Habe dann nach dem der Schlüssel garnicht mehr ging, einfach die Knopfzellen nochmals wecheseln lassen (7 €/St.) und siehe da, es geht. Such einfach einen richtigen Uhrmacher auf, der auch Kunden hat, nicht einer bei dem die Batterien schon überlagert sind.
