Alt 23.05.2005, 11:33   #1
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Frage Spinnt???
Was kann das sein?
Fahre 740i, E 38, Bj.:99
Vor ein paar Tagen bin ich gefahren und beim blinken sind keine blinklichter innen angegangen? Geblinkt hat's! Hatte die Standheizung vorher angeschalten, jedoch war diese auch nicht angegangen! Ich habe dann das Auto aus gemacht und nochmal gestartet dann ging es wieder.
Ein paar Tage später machte ich das Fahrzeug auf mit der Fernbedienung und die Blinker blinkten weiter! Ich habe das Auto 2-3 Mal auf und zu gemacht dann war auch dieses Problem wieder weg!
Und mein Glasdach lässt sich mal gleich nach dem starten öffnen und mal erst Minuten später. Aufstellen läßt sich es immer!! Und zumachen aber wieder nicht!
Spinnen die Römer? Oder ist das normal? Sollte ich doch mal zu den Freundlichen zum Elektronikcheck? Was meint ihr?
doublexxer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 11:50   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt, als sich mein Navi aufgehängt hat (klingt zwar komisch, ist aber so). Reset (-> Suchfunktion; könnte in Deinem Fall schon was bringen) hat bei mir nichts geholfen. Lösung bei mir war: Navi über Nacht ausgebaut und am nächsten Morgen wieder rein und alles war wieder perfekt. (Fehler tauchte nur auf, wenn Navi angeklemmt war).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 12:00   #3
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Navi hab ich leider nicht! Danke!
Alt 23.05.2005, 12:50   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Evtl. initialisiert Deine Elektronik nicht richtig.
Check mal die Batterie genau (am besten im Fachbetrieb nachmessen lassen), evtl. ist die Spannung zu niedrig.
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein, wenn man mal nicht gleich von einem größeren Defekt ausgehen will....
Alt 23.05.2005, 14:17   #5
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Keine tolle Hoffnung! Mit den großen Defekten.
Aber danke werd ich tun.
Alt 23.05.2005, 20:34   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Batteriespannung kontrollieren.
2. Selber Reset machen.
3. Fehlerspeicher auslesen lassen.
Punkt 1. und 2. kannst Du ohne Aufwand selber machen, mit der Suchfunktion findest Du alle Infos, die Du brauchst.
Genau in der Reihenfolge.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2005, 23:09   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich würde auch auf zu niedrige Batteriespannung tippen. Wenn Du viel Stadt fährst kanns eng werden.
Alt 30.05.2005, 11:46   #8
doublexxer
Fahrzeug: 740i
Danke!!
War bei Service und man hat einen Fehler gefunden im Fehlerspeicher natürlich. Jetzt sollte es wieder ok sein. Hoffe ich auch!
Alt 30.05.2005, 11:58   #9
Hooch
oben ohne
Was für ein Fehler war es denn und wie wurde dieser behoben? (Wär sicher hilfreich, wenn Du das schreiben würdest)
Alt 31.05.2005, 00:33   #10
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Danke!!
Wenn die nur das Fehlerlog gelöscht haben ist der Fehler damit nicht weg. Also was wars denn?
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 19:31
Navi spinnt !?!? E36/E38FAN BMW 7er, Modell E38 1 02.05.2004 12:41
Mein Tempomat spinnt. Hat wer ne Idee? ekki BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2004 17:49
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
