Alt 01.06.2005, 19:16   #11
Landy_Ingo
Fahrzeug: BMW 735i e32
Hallo Reinhard,
ich wollte jetzt das Anhängermodul anschließen und da habe ich festgestellt, das mein Stecker am Anhägermodul nur 12 Pinne hat.
Hat nicht vielleicht jemand die Belegung für ein Modul mit 12 Pinnen.
Gruß Ingo
Landy_Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 16:10   #12
chaturdisha
Moparlove
Benutzerbild von chaturdisha
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Standard Pinbelegung Amhängermodul
Hallo Ingo,
bist du inzwischen weitergekommen. Hab das selbe Problem.
Hab bei mir alles angeschlossen, funktioniert auch fast alles,
bis auf die Kontrollleuchte im Kombiinsrument.
Eigentlich geht es sich um 3 Kabel, die an einen vorhandenen
Stecker anzuschliessen sind. Oder?
Eins davon ist Braun - geht auf braun auf den Stecker.
ein anderes blau/gelb - geht zu grau/schwarz/gelb
ein anderes violett/weiß - geht auf violett/weiß
und ein letztes ist rot/gelb - geht auf tot/schwarz/gelb
aber trotzdem geht die Kontrollleuchte nicht bei angehängtem Hänger
lg Rainer
chaturdisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2005, 18:01   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Landy_Ingo
Hallo Reinhard,
Gruß Ingo
Hi Schau ob die Beiden NC (6+13) nicht mehr im Stecker sind.
Hi chaturdisha
Hast du die Birne für den AH-Blinker im Combi ? oder das Ah- Blinkgeber ? ohne den beiden geht die Leuchte nicht an
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 12:57   #14
chaturdisha
Moparlove
Standard Pinbelegung Anhängermodul
Hallo Reinhard,
was bitte ist NC
Das Birnchen für AH hab ich ins Kombiinstrument eingebaut und das Relais
hab ich auchgetauscht
Alt 27.06.2005, 13:53   #15
Rottaler2
† August 2007
Zitat von chaturdisha
Hallo Reinhard,
was bitte ist NC
NC heist nicht angeschlossen oder keine Verbindung (not conectet)
vielleicht wurden die Pins weggelassen und zusammen geschrumpft
Gruß Reinhard
Alt 27.06.2005, 14:05   #16
chaturdisha
Moparlove
Standard Steckerbelegung Anhängermodul
Hallo Reinhard,
meiner Meinung nach kann es doch nur an den Kabeln liegen, die an dem weißen Stecker angeschlossen werden. Die anderen hab ich alle so aus meinen alten Fuffi übernommen, hab da auch nichts verändert.
Ich such mir einfach einen 750ziger mit AH und schau einfach bei dem in dem Kofferraum rein
lg Rainer
Alt 27.06.2005, 14:07   #17
chaturdisha
Moparlove
Ich nochmal
Wo bitte gibts ein E-Plan um selbst mal nachzuschauen
Rainer
Alt 27.06.2005, 14:13   #18
Rottaler2
† August 2007
Ich nochmal
Rainer
Beim Freundlichen kannst du nachsehen oder wenn du ihn gut kennst auch mal ausleihen. Es gibt für jeder BJ. einer Serie 2 Ordner, ich habe den vom 91 II leider fehlt mir der erste Teil und den hab ich vom Schwiegersohn, der im Werk arbeitet. Auf gut deutsch kriegste nicht, aber den Bently kannst kaufen.
Gruß Reinhard
Alt 01.07.2005, 16:56   #19
Landy_Ingo
Hallo zusammen,
ich habe mir beim freundlichen einen E-Plan für mein Modell besorgt und dann passen auch alle Kabel. Für die Blinkerkontrollampe habe ich ein anderes Blinkerrelais eingebaut und die passende Lampe im Cokpit.
Alt 05.07.2005, 21:59   #20
chaturdisha
Moparlove
Hallo Reinhard,
hab die Fehlerquelle gefunden. Ist das falsche Anhängermodul. Hab heute schon ein Beitrag geschrieben. Vielleicht hat ja zufällig im Forum ein passendes bei sich rumliegen. Ansonsten muss ich für teures ein kaufen und weil es so schön ist gleich noch das passende Blionkerelais dazu, weil das andere auch verkehrt ist.
Gruß Rainer
Steckerbelegung Klimabedienteil E38 ?? BullPit BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2011 15:16
Elektrik: Hilfe ! Suche Kombi-Schaltplan und Steckerbelegung Darki BMW 7er, Modell E32 1 10.01.2005 11:25
Steckerbelegung Scheinwerfer MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2004 16:08
BMW Mini Radio Steckerbelegung chrisffm Autos allgemein 1 24.06.2003 22:38
Steckerbelegung vom Klimabedienteil E32 ? BullPit BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
