Alt 07.06.2005, 19:17   #1
730i Klaus
Frage Fernbedienung Zentralverriegelung
Hi Leute!!
Ich habe mir bei Ebay eine Fernbedienung (Nachrüstsatz) gekauft.
Das Teil war, dank eurer Unterstützung , ruck zuck eingebaut und
funkt. auch.
Jezt habe ich eine Frage .
Kann ich mit dem Zusatzkanal auch meine Komfortschließung aktivieren?
Wenn ja, Wie denn? Welches Kabel ist denn dafür zuständig.
MfG
Klaus
Alt 07.06.2005, 19:24   #2
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hi Klaus;
wenn es sich dabei um die Waeco 350 handelt, dann
Interner Link) guckst Du hier!
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2005, 22:11   #3
730i Klaus
Leider ist es keine Waeco.
Aber an meinem Teil lassen sich über den Zusatzkanal ein + oder ein -
gesteuertes Teil anschließen. Hierbei kann ich auch die Reaktionszeit einstellen.
Alt 08.06.2005, 10:57   #4
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
die komfortschließung ist nur beim normalen schließen aktiv.
beim schließen mit ZS ist das nicht.
es müsste also funktionieren, wenn du den schließvorgang über beide pins (schließen mit ZS und ohne ZS) machst ...
mom ich gugg fix, welche das waren.
Beim GM am gelben Stecker: Pin 20 oder Pin 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/bild01.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/bild02.jpg
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 00:53   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Schon, aber noch eine Diode rein dass die beiden Leitungen voneinander entkoppelt sind.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2005, 09:41   #6
olsch
ProGamer
jo, besser is. vieeeele dioden!
man sollte auch diesen link zu rate ziehen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...e_locking.html
die komfortschließung muss hier eingeknüpft werden.
Alt 09.06.2005, 09:42   #7
olsch
ProGamer
scheiß doppelpost
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 12:29
Elektrik: Fernbedieung für Zentralverriegelung DasPhantom BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2004 19:18
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
