14.06.2005, 18:33
Gelöscht, weil ich die Frage falsch verstanden habe. Sorry
Gruß Severin
Geändert von Stockemann (14.06.2005 um 20:31 Uhr).
14.06.2005, 23:04
Cool Oder?
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
Ghet das Bei allen E38 oder ? Haben der e32 und der e38 740 Vor MOPF nicht getriebe und Motor Gleich ?
dann müsste es auch beim E32 gehen ?
grüsse
Umut
UMUT !
15.06.2005, 16:17
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von greg38
hi,
Du solltest von Schalter S224 mit Pins 2,3,4 einen Kabel zum Getriebesteuergerät
ziehen und den Pin 2 (Schalter) mit Pin 47 (Steuergerät) usw. verbinden. Der Stecker am Steuergerät müsste theoretisch freie "Löcher" für diese Pins haben, wenn´s die Steptronic akzeptieren soll.
gruß
greg38
Hi Greg,
leider weiß ich nicht welcher Stecker was ist
Wie gesagt mir bleiben 2 Stecker am am Gestänge übrig (1*Lila und ein mal schwarz wobei der Scwarze an irgenein Motor oder Magnet geht  )
und an der Schaltkulisse ein gelber 2 Poliger über.
und noch was
Wie erkennt die Anzeige am Tacho und Schaltkulisse welcher Gang drin ist
Beim Automaten ohne Steptronic ist ein Fühler drin welcher die Gänge anzeigt
(Kunstoff schwarz, leicht abgerundet und mit einem weissen Nippel)
aber wie ist das beim Steptronic Getriebe?
Ich habe denn scwarzen Stecker von der Schaltkulisse abgezogen und an die Steptronickulisse angesteckt -> Keine Reaktion
@ Umut
Wenn du ein 5HP30 hast könnte es gehen, aber da bin ich mir nicht sicher.(weggen dem Steuergerät)
Gruß Martin
Dpf Umbauten
15.06.2005, 21:06
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
da ich und der Martin auch gerne Steptronic hätten, suchen wir die Schaltpläne für Automatikgetriebe mit Steptronic wie auch ohne, damit wir diese vergleichen können. Leider sind bei Martin (mo740) noch Kabel und Büchsen frei, die wir nicht ohne weiteren Schaltplänen zuordnen können. An unseren "alten" Getrieben kennen mir auch die Kabelschaltung nicht. Darum müssen wir erst vergleichen, denke ich.
Meine bitte an Euch, falls jemand die Schaltpläne habe soll, könnte er sich bei uns melden.
MERCI
Bye
Gregor
24.06.2005, 17:25
Fahrzeug: BMW 530D
Kann da keiner helfen
24.06.2005, 19:11
#16
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich glaube das liegt daran das dieses Vorhaben noch keiner in Angriff genommen hat!
Gruß LEXX
24.06.2005, 19:16
#17
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Zitat von 850730
Der Unterschied zwischen Steptronic und normaler Automatic ist meiner Meinung nach so gering, daß sich der Aufwand nicht lohnt...besser 7er verkaufen und einen anderen mit Steptr. suchen...
Sehe ich auch so - das Bedürfnis nach Steptronik hatte ich noch nie!
Auch wenn der Wagen meines Dads so ein Getriebe drinhat - vollkommen überflüssig m. E.
Zitat von nob
Dann schaltest Du ohne langes Rumsuchen auf Sport, beim Vorfacelifter suchst Du erst den kleinen Schiebeschalter.
Den muss ich (nach mehr als 5 Jahren E38 740er  ) ganz bestimmt nicht suchen...  Das ist ein intuitiver Griff an die Stelle wo der Schalter sitzt und ab gehts...
24.06.2005, 19:27
#18
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Nob,nicht ganz!
Steptronik gabs schon glaub ich ab ca. Baujahr 96.
Also nicht jeder Vorfacelifter hat noch den Hebel.
Und das ist auch hauptsächlich der Grund warum Martin die neuere Ausführung der Schaltung einbauen möchte.
Thomas
24.06.2005, 19:55
#19
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Genau. Mein 750i (vor FL) hatte auch schon Steptronic.
13.09.2005, 16:28
#20
Fahrzeug: BMW 530D
ich wollte das Thema nochmal hochhollen
Vielleicht gibts zwischenzeitlich jemand der sich da auskennt
