Alt 16.10.2002, 22:39   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard CD-Wechsler Einbau
wie komme ich mit dem CD-Wechsler Kabel über das Handschuchfach an den Radio ?
Danke.
Mfg Adem
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 18:07   #2
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
hat denn bis jetzt keiner einen CD-Wechsel eingebaut ?
Danke.
Mfg Adem
Alt 17.10.2002, 18:44   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
radio rausnehmen, daß der schacht frei ist.
handschuhfach ganz aufziehen und dann mit beiden händen ein wenig rumfriemeln. eine hand im radioschacht und mit der anderen das kabel nach links oben aus dem handschuhfach rauslegen und solange probieren, bis du´s mit der hand im radioschacht greifen kannst.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 19:03   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard einfacher geht es......
wenn Du im Beifahrerfußraum die Verkleidung abmachst ( eine Schraube ) die quasi das "Schwert" verdeckt abmachst...dann einfach rechts durch den Radioschacht fallen lassen....und unten entgegennehmen....dann kannst Du es auch höher ins Handschuhfach verlegen......
MFG
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2002, 21:28   #5
iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Danke für den Antwort
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 14:31
cd wechsler einbau beim e38 alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2004 21:00
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 07.01.2004 00:11
Einbau CD Wechsler in 750i (E32) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
