28.06.2005, 15:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Du uns hier nicht auf den Arm nehmen willst.
Wo ist denn Dein Problem? Da sind 2 Markierungen - üblicherweise im Abstand von ~3-5cm. Oben max, unten min. Fertig. Ist doch keine Wissenschaft.
Wenn gar nichts dran ist und/oder der Meßstab verdächtig kürzer ist, ist er vielleicht abgebrochen? Weiss zwar nicht, wie man das hinbekommen könnte, aber manche Leute schaffen ja alles.
Oder es fehlt das Plastikteil mit den Markierungen.
Franz
(Murphy)
28.06.2005, 15:30
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
@franz
ich war eben mal am Auto, also es ist ein braunes durchgehendes Plastikteil welches 2 Schlitze mit einem Abstand hat.
Dann soll sich der Ölstand wohl zwischen den beiden Schlitzen befinden?
28.06.2005, 15:32
Ich will dich nicht auf den Arm nehmen, das war mir echt ernst.
Jedesmal wenn ich mal den Ölstand prüfen wollte war ich mir nicht so ganz sicher.
28.06.2005, 15:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - das würde ich doch jetzt mal so behaupten wollen.
Und? Tut er es?
Obwohl es bei meinem Auto keine Schlitze sonden Kerben (Plastik auf einer Seite abgeflacht) sind.
Mach Doch im Zweifelsfall mal ein Foto und stell' es hier ein.
Franz
28.06.2005, 15:38
Ich bin noch im Büro, aber werde nachher zuhause mal das Teil fotografieren..:-)
auf jeden fall danke ich dir schon mal.
andreas
28.06.2005, 16:53
#16
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Würde mal schwer drauf tippen, dass der Ölstand genau dazwischen sein sollte. Aber nur ein Bild kann Dein Problem wirklich endgültig lösen ...
Öhm, dein Auto hat nicht zufällig eine (elektrische) Radioantenne am vorderen Kotflügel? Nicht dass Du aus Versehen diese rausziehst oder was anderes, was nicht "Messstab" heisst ...
(Bei allen Messstäben, die ich bisher gesehen habe, war eigentlich sofort zu erkennen, wie's mit dem Ölstand aussieht).
28.06.2005, 17:20
#17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
"Messstab" ... ich hasse diese bescheuerte Rechtschreibreform!
Franz
28.06.2005, 18:25
#18
Fahrzeug: 740i (E38) M62
andreas
Du kannst ja mal den Messstab rausziehen und an
Dann leer 1 Liter Oel rein (Motor) und nochmals
Dann weisst Du, wo oben und unten ist
28.06.2005, 21:13
#19
Fahrzeug: E38
[Klugscheißmodus on]
Im übrigen handelt es sich um einen Ölpeilstab und keinen Ölmessstab, da man an der Markierung ja keine genauen "Daten" messen kann
[/Klugscheißmode off]
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
28.06.2005, 21:16
#20
Some say...
Ich habe auch den Ölpeilstab  mit der braunen Kunststoffspitze und den Einkerbungen.
Der Ölstand stimmt, wenn die Messung zwischen den Einkerbungen liegt.
Vom Minimum zum Maximum ca. 0,75 Liter.
