Alt 29.06.2005, 10:49   #1
Moorhuhn
Fahrzeug: E38 740iM62
Standard Vibrationen bei 2000 rpm
hatte jemand schon das gleiche Problem oder eine Idee, worans liegen könnte.
Modell ist ein E38 BJ 1/97 M62 mit Schaltung. Seit einigen Tagen läuft der Motor sehr unruhig, von ca. 700 rpm bis 2000 rpm (alles im Leerlauf, bei 2000 am schlimmsten). Erhöht man die Drehzahl ist es weg. Der Effekt tritt nach ca 5 min Fahrt auf.
Klima an und ausschalten bringt keine Änderung. Das Lüfterrad vorne scheint ein bißchen zu eiern ->bahnt sich da was an? Keilriemen Zündkerzen, Öl...sind eigentlich Scheckheftgepflegt.
Danke für eure Antworten.
MfG Peter
Moorhuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 10:57   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wenn das Lüfterrad eiert, kann es schon vorkommen daß du Vibrationen hast. Entweder sind dir Wuchtgewichte vom Lüfter gefallen, oder deine WAPU gibt den Geist auf und das Lager geht über den Jordan....
Sollte es eine Unwucht des Lüfterrades sein würde ich dir eine schnelle Reparatur empfehlen, da sonst deine WAPU ebenfalls bald kaputt gehen wird.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2005, 12:07   #3
DerPrinz
Fahrzeug: 730i V8 (E38)
Hatte selbiges Problem! Lüfterrad war etwas locker und man hörte es deutlich! Leider hatte auch WAPU gelitten, neue rein und das Problem war behoben!
Aber warum tritt es bei dir erst nach 5 min. auf?
Viel Glück
Man sieht sich immer zwei mal im Leben....
DerPrinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2005, 08:45   #4
Moorhuhn
für alle zur Info, wo der Fehler lag. Es war wirklich die WAPU, speziell das Lager. Neue WAPU, Thermostat (sicherheitshalber, war noch der erste bei 160.000) 435 Teuros mit Arbeitszeit bei BMW Vertragswerkstatt.
Für alle zum schnellen kontrollieren: Das Lüfterrad muß sich in kaltem Zustand leicht, in heißen schwer drehen lassen -> Viskokupplung o.k.
Das Lüfterrad selber und die Riemenscheibe dahinter dürfen bei laufendem Motor nicht eiern. Bei ausgeschaltetem Motor darf sich das Lüfterrad und die Riemenscheibe nicht durch Rütteln noch oben oder unten bewegen -> Lager der Wapu defekt, sofort Austauschen, bevor das ganze Zeugs sich während der Fahrt in andere Teile " bohrt".
MfG Peter
Alt 05.07.2005, 10:33   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
160000 KM mit einer WaPu?
Das sind ja 40000 mehr als normal!
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 10:30
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 19:19
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 15:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
