Alt 29.06.2005, 07:43   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard Klimakondensator wechseln
ich muss den Kondensator der Klima wechseln.
Die Frage: Stoßstange ab und nach vorne raus, oder Wasserkühler Propeller usw. abbauen und nach hinten weg?
Peter
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 08:12   #2
Schau mal hier. Alter Link von Hendrik. Bilder fehlen zwar schon, ist aber alles beschrieben.
Habe schon mit Hendrik Kontakt aufgenommen, der will das bald mal neu machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/e32...er_den_e32.htm
Alt 29.06.2005, 08:17   #3
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Danke, das reicht schon.
Muss also vorne alles demontieren. Wasserkühler werde ich kompl. rausnehmen, will mir die Lamellen von dem neuen Teil nicht sofort demolieren.
Peter
Alt 29.06.2005, 09:18   #4
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
HAllo,
lass den Wasserkühler drin! Das gewurschtel mit Kühlwasser ablassen,..kannst Du Dir komplett sparen.
Löse die oberen Halterungen vom Kühler, Zarge und Ventilator raus, dann kannst Du den Kühler oben etwas richtung Motor drücken. Das reicht, um von vorne gaaanz bequem den Kondensator zu tauschen, Du hast dann nach hinten etwas mehr Platz.
Habe ich gerade vor ein paar Wochen genau so gemacht.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 09:43   #5
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Christian hat absolut Recht, lass bloss den Kühler drin, das geht ganz
locker ohne Ausbau. Du musst beim 730 R6 noch nicht mal die Zarge und den Ventilator ausbauen, der Wasserkühler kippt auch so ca. 5 cm nach hinten. Das reicht dann volkommen um den Kondensator mit angebautem Zusatzlüfter nach vone rauszuziehen.
Letzte Woche genau so durchgeführt.
Viel Erfolg, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 10:27   #6
guschtl
Benutzerbild von guschtl
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Stoßstange ausbauen.
In den Anleitungen habe ich einmal Torx 60er und einmal 40er gefunden. Bei mir sind allerdings zwei 55er Torx eingebaut.
Was ist denn jetzt ursprünglich mal drin gewesen ??
guschtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2005, 11:58   #7
guschtl,
das ist abhaengig vom Baujahr
Alt 29.06.2005, 13:01   #8
guschtl
ich habe baujahr 93 (740 V8) und definitiv Torx 55.
Alt 29.06.2005, 13:42   #9
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ich habe meinen Klimakondensator vor anderthalb Wochen gewechselt - ohne den Motorkühler auszubauen.
Hier liest Du alles weitere:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...701#post366701
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
