Alt 30.06.2005, 19:59   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Spezialwerkzeug für Zündkerzen??
Ich will bei meinem die Zündkerzen wechseln, da man die Zündkerzen ja mit einem bestimmten Drehmoment anziehen sollte 25Nm oder so müsste es doch ein Spezialwerkzeug geben zum reindrehen?
Oder macht ihr das immer mit Gefühl einfach mit einer Ratsche oder ähnlichem??
danke
mfg, kj.
Alt 30.06.2005, 20:40   #2
Rubidium
Benutzerbild von Rubidium
Fahrzeug: 735i e38 (12/96), Alpina B5, R80ST, F700GS, Kadett D
Immer nach Gefühl. Nicht zu lose aber auch nicht festknacken das die Zündkerze mit dem Motorblock verschmilzt. Es bietet sich eine Knarre an, allerdings mit verschiedenen Verlängerungen und Gelenkstück. Gerade die hinteren sind nicht so toll zu ereichen.
Ist allerdings kein Hexenwerk.
Rubidium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 06:11   #3
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
kauf dir nen drehmomentschlüssel. drehmoment einstellen, anziehen, fertig. der kostet nicht viel und den kannst immer brauchen. werd mich morgen auch über meine kerzen machen......
gruß christian
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 10:59   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Wenn Du Deinem Gefühl für die 25-30Nm nicht traust, nimmst Du am besten einen Drehmomentschlüssel. Aber bitte keinen von den ganz billigen, denen würde ich nicht trauen. Dann brauchst Du noch eine lange Zündkerzen-Stecknuß (16er, wenn ich mich recht erinnere - kann das bitte einer bestätigen ...), und Verlängerungsstücke aus dem Ratschenkasten.
Mit Gefühl gehts aber auch, handfest anziehen und dann ca. 1/8-Drehung zusätzlich. Zu feste anknallen mögen die Zündkerzen nicht. Deine Kraft brauchst Du eh schon vorher - gerade die alten Longlife-Kerzen, wenn sie wie bei mir knapp 90tkm drin waren, sitzen verdammt fest.
Greets
RS744
Alt 01.07.2005, 11:34   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Bevor Du die Zündkerzen wechselst, kontrollier mal die Zündkerzenschächte.
Zu 99% werden die teilweise mit Oel voll sein, dann kannst Du die Übung
abbrechen und zuerst die Zylinderkopfhaubendichtungen (wir sagen denen
VDD ) bestellen und ersetzen.
Alt 01.07.2005, 12:12   #6
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Ist das nicht ein spezielles M60/M62 Problem? Der V12 hat das doch nicht?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2005, 16:03   #7
E32E38
Gruß Jens
Stimmt, jetzt weiss ich auch wieso Spezialwerkzeug.
Habe das mit de 750 "überlesen".
Alt 01.07.2005, 16:17   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
hääää hab noch keine bmw-werkstatt oder sonstige gesehen die kerzen mit nen drehmomentschlüssel anzieht. aber alle jedenfalls viel zu fest. ...... ist ja auch leichter zu lösen ..... nach fest kommt ab
oder was auch in ist bei einigen:
kalte kerzen in den block sofort festziehen ... alles nach norm :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: NGK Laser Zündkerzen The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2005 18:57
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 16:38
Welche Zündkerzen habt ihr eingebaut Günni 68 BMW 7er, allgemein 2 09.01.2005 01:26
Könnt ihr Zündkerzen empfelen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 24.05.2004 15:25
Was kostet ca. Zündkerzen wechseln beim E38 750i? KJ750IL BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 17.04.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
