Alt 08.07.2005, 11:54   #21
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Norman
Ich habe nun weniger als 20liter im Tank und das Ding leckt immernoch -..-
Ich hatte gehofft das irgendwann der linke Tank leer sein wird und nur noch im rechten Benzin ist.
Wir das immer gleichmäßig verteilt oder wie funktioniert das ?
@skenderbek
300 Euro mit oder ohne den Tank ?
Also 300 Euro nur für den Einbau ?
Ich weiss nicht, wieviel Du für die Endschalldämpfer bezahlt hast, das könnte ich mir nicht leisten, aber einen neuen Tank würde ich sofort einbauen lassen, wenn er einen Riss hat, währe mir zu blöde, so lange rum zu machen, wegen einer Lapalie.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 02:44   #22
skenderbek
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
@ Norman
Der Einbau hat mich 300 Euro gekostet.
Für den Tank musste ich 580 Euro löhnen.
skenderbek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 05:29   #23
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
@skenderbek
Schau mal bei ebay unter dem namen: kfz-firma-teilehandel und automobile_kayhan die schlachten regelmässig E38, die haben 100% nen gebrauchten Tank für dich.
Schreibe denen ne Mail und Fertig ein Tank wird sicher selten gebraucht und ist nicht so schnell weg.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 07:05   #24
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
@skenderbek
bei mir habe ich den Sprit abgelassen und den Motor im Stand laufen lassen bis der fast ausging. Dachte demzufolge jetzt iss a leer aber denkste da waren immer noch 6-7 Liter drin.
ASS
Alt 09.07.2005, 19:45   #25
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Ärger Provisorische Rep
Hatte ja gerade dasselbe Problem - ein echter Konstruktionsmangel vom Luxusschröpfer ist das! Habe den Riß provisorisch mit 2-Komponenten Kaltmetall (ist extra für Tankreps zugelassen, benzinfest) aus dem Baumarkt abgedichtet, bei eingebautem und gefülltem Tank. War etwas kniffelig weil feucht, daher gut andrücken und antrocknen lassen, und in jedem Fall aushärten lassen bevor du den Wagen anläßt, da der Unterdruck sonst wieder alles zunichte macht. So richtig trau ich der Sache nicht, ist aber jetzt dicht. Gucke mich auch nach nem Gebrauchttank um, da das aber ein Konstruktionsmangel ist, sind einwandfreie Gebrauchttanks kaum zu bekommen.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 03:19   #26
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von Red.Dragon
Wechsel gleich die Aktivkohlefilter mit, und check die Tankentlüftung, sonst ist der neue Tank auch schnell wieder gerissen.
Liegt es wirklich daran?
Wie wird die Tankentlüftung denn "gecheckt"?
Welche Filter meinst Du?
Fragen über Fragen und ich hoffe der @Red hat ne Antwort...!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 03:53   #27
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Mit Schutzgas schweissen dürfen nur geprüfte Schweisser.
Huhu...
Das ist Schwachsinn....
Schutzgas bindet den Sauerstoff um die Schweißnaht herum ab (beim Schweißen).Wodurch die Verbrennungsvorgänge in Grenzen gehalten werden.
Das hat mit "Fachmann" absolut nichts zu tun.
Wenn Nähte an einem Tank reißen, ist das Schweißen , wie auch das Kleben mit
benzinresistentem Zweikomponentenkleber immer eine Notreparatur !
Weshalb -um Himmels Willen - leistet Ihr Euch nicht einen neuen Tank ?
Ist Eure Geldbörse -trotz der dicken Autos- derart knapp bemessen, daß Ihr derartige Sicherheitsrisiken eingeht ????
Risiken für Euch und für andere Verkehrsteilnehmer....
Kopfschüttelnde Grüße
Knuffel
Alt 11.07.2005, 18:47   #28
heppinger
Moin!
Liegt es nun wirklich an der Tankentlüftung das der reißt?
Wie kann man das verhindern?
heppinger
Alt 16.07.2005, 00:07   #29
Frank Martin
Nun,
meine provisorische Rep hat wirklich nur ein paar Tage gehalten, dann siffte er schon wieder. Habe daher heute einen neuen Tank einbauen lassen, da ein gebrauchter nicht zu bekommen war. Bei Cuntz in Speyer: Tank und Aktickohlefilter (unbed. auch wechseln!) ca. 520€ (dank Forumsrabatt, danke!), Einbau ca. 280€ = ca. 800€, ca. 4 Stunden Arbeit.
Dauerhaft hilft nur schweißen oder neu.
Frank
Alt 16.07.2005, 09:59   #30
E32E38
Zitat von heppinger
Moin!
heppinger
Hallo Hepp
Wenn die Tankentlüftung nicht mehr funktioniert, merkt dass jeder ganz einfach beim Tanken, wenn man den Tankdeckel abschraubt strömt Luft vom Unterdruck im Tank nach.
wieviel km mit randvollem tank peter becker BMW 7er, Modell E32 11 11.06.2005 18:55
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank ricky750i BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2004 21:02
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 11:38
Loch im Tank?! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
