11.07.2005, 14:26
Vollstrecker
Fahrzeug: 728i/E38
Hallo Leute,
danke für Euren zahlreichen Tips, da der Motor ohne Ruckeln sofort
ausgeht, werde ich mal in Richtung Zündung, Sensorik oder ä. weitersuchen.
Sollte jemandem noch was anderes einfallen, bin ich weiterhin dankbar.
Viele Grüße aus Kassel
Thomas
11.07.2005, 15:01
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hi Thomas.
Nockenwellensensoren werdens nicht sein, die sind u. A. hauptverantwortlich für die Leerlaufdrehzahl, bzw. für die Startdrehzahl beim Anlassen.
Hab ich selber durch: wenn beim Anlassen nicht mind. 1200 U/min kurz erreicht werden, geht er wieder aus....oder lässt sich eben nicht starten.
Anlasserdauerbetrieb 60 sec. dann erst mal Pausen-Abschaltung.
Ich tippe eher auf Kurbelwellensensorausfall unter Hitze !
Mein Nockenwellensensoren hatten den Fehler auch nur unter Betriebswärme. D.h. lustigerweise nach einer Fahrt zur Tankstelle... und kaum wieder weg gekommen dort.
Les doch erst mal den Fehlerspeicher aus...
Norbert
12.07.2005, 08:25
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
Hi ,
ist kurbelwellensensor, hatte genau das gleiche wie du.
grüße,
08.04.2006, 21:10
Fahrzeug: 740i
Motor stirbt ab???
Hallo leute,
bitte um dringende hilfe!!!
Mein 740er (95er)steht beim freundlichen schon ca. 2 Wochen. (mit Unterbrechung)
Der Motor stockt, und stirbt manchmal gleich darauf hin ab, oder stirbt sofort ohne stocken ab,während der Fahrt oder auch im stand, und das oft!!
Nach ca. 1.500 Euronen angefangen von wechseln der Ansaugkrümmer -Dichtung (angebliche Fehlermeldung Nr. 1) dann (Nockenwellen-Geber angeblicher Fehler Nr. 2) wissen die immer noch nicht was der tatsächliche fehler ist?!
Möglichkeiten bisher welche ich gelesen haben:
Kurbelwelle- geber?
Luftmassenmesser?
könnten die feheler auch in meinem Fall zu treffen??
Bitte um eure Tipps,
20.04.2006, 19:32
Fahrzeug: 740i
motor ruckelt, stirbt ab
Hallo, bei wir es auch die Benzinpumpe, hin und wieder hat sie sich einfach ueberhitzt.
wurde mir sogar auf Kulanz gemacht.
bis jetzt ist auch alles o.k.
danke
