| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.07.2005, 20:30 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
				 Frage zum Geräusch
 habe die Suchfunktion schon genutzt jedoch nichts gefunden. Ich werde einfach das leichte unregelmäßige "singen/summen" nicht los. Dachte erstmal, dass es am Ölsieb im Getriebe lag und er zu dicht war. Den habe ich aber gewechselt samt Öl. Und es geht weiter mit dem Geräusch. Nun würde ich gerne wissen ob es sonst irgendeine Pumpe sein kann die Geräusche macht. Vieleicht die Benzinpumpe. Hat jemand mal gehört, dass sie anfängt Geräusche zu machen?
 Für Tipps bin ich danbar.
 Gruß, menro
		|  28.07.2005, 20:42 | #2 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
klar kann eine Benzinpume auch Geräusche machen, die Frage ist aber woher kommt das Geräusch sprich ein wenig  Örtlich eingrenzen solltest du es mal schon
Doug |
		|  28.07.2005, 22:40 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
schon klar. Wenn ich es könnte hätte ich es auch gemacht. Es ist eigentlich gleichmäßig verteilt. Er macht es auch im Stand. Mal durchgehen gleichmäßig. Mal auf und ab singend. Am meisten wenn ich die Geschwindigkeit verringer. Also ausrollen lasse oder langsam abbremse. Wenn ich beschleunige glaube ich es auch zu hören, halt nur weniger durch die Motorgeräusche. Aber unter Belastung ist es auf jeden Fall gleichmäßig. Es kommt auch mal vor, dass es garnicht da ist. :( Sorry kann ich nicht besser erklären.
Aber bekannt ist sowas nicht oder? So das man sagen kann, die Benzinpumpe ist ein bekanntes Problem beim e32?!
gruß, menr |
		|  28.07.2005, 22:57 | #4 |
	| ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
 @menro,Könnte durchaus die Benzinpumpe sein. Lass doch mal den Benzindruck prüfen. Möglich das dabei was raus kommt.
 Gruß Seven
		|  29.07.2005, 09:29 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
 ist das Geräusch geschwindigkeitsabhängig ?
 Das kann dann auch das Diff sein. Das habe ich bei meinem E30 so. Da war ich mir auch immer nicht ganz sicher, wo das herkommt, bis ich den Wagen mal im Leerlauf mit eingelegten Gang auf die Hebebühne gestellt und mich darunter gestellt habe.
 Viele Grüße,
 Tim
		|  29.07.2005, 09:48 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
wäre es dann aber nicht ständig da? Bei mir ist es ja mal da und mal nicht.     Naja...ich hab jetzt ein paar Tipps von Seven bekommen die ich die nächste Woche mal testen werden. Falls es dann imernoch da ist, kann ich ja hier sagen woran es nicht lag
gruß, menro |
		|  29.07.2005, 11:29 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i e38 (1997), Deutz d40-3FL 812- (1963), Audi 100 Typ 44 Avant 2,3 - 5 Zylinder (1991), Chevrolet c 10 -5.0-V 8 (1977)
 Moin,
ich hatte das mal an meinem e32 735! Da ist immer so ein fiepen        gewesen . Es war dan auch die Benzinpumpe, da sie 4 TAgen nach dem es immer lauter wurde den geist aufgegeben hatte. Ich hatte den BMW fast leer gefahren        daher hat die Pumpe Dreck angezogen und an der Pumpe ist der Filter ( sieht so aus wie ein Netz ) defekt gewesen , d.h. im Netz war komischer weise ein Loch und da hat die Pumpe dann immer schön den dreck hinein gesaugt! so  ist´s bei mir gewesen evtl. kommt dein geräusch woanders her
MFG
Sebastian |
		|  29.07.2005, 14:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 335i
 Hmmm...Danke erstmal allen für die Antworten. Kann man denn eine Benzinpumpe selbst testen? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
