Alt 29.05.2002, 21:06   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Standard Klimabedienteil spinnt
seit einigen Tagen spinnt mein Klimabedienteil. Erst ging es im Betrieb ständig an und aus (komplett aus) wie bei einem Wackelkontakt. Allerdings nicht in Verbindung mit Bewegung (also auch bei stehendem Fahrzeug). Dann gings nicht mehr aus (!) obwohl ich den Zündschlüssel in der Hand hatte??? Heute gings dann zur Abwechslung mal erst mit 2 min. Verspätung an!
Wird das Teil über ein Relais gesteuert? Wenn ja, weiß jemand wo das sitzt?
Bin wie immer für jeden Tipp dankbar.
Eric
Alt 18.07.2002, 08:18   #2
Eric
Problem erst mal gelöst
Nachdem ich mit diesem Problem bei einigen Händlern war und diese mit unglaublicher Gelassenheit alles mögliche Austauschen wollten (try & error Methode), hab ich mal wieder selbst Hand angelegt.
Klimabedienteil ausgebaut, zerlegt und ordentlich von Staub befreit (besonders den integrieten Temperaturfühler). Siehe da das Teil funktioniert wieder tadellos!
Gruss Eric
Alt 19.07.2002, 10:33   #3
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Kannst du genau beschreiben, wie du das Klimateil ausgebaut? Würde es gern auch mal reinigen.
Gruess RURU
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2002, 14:44   #4
Eric
Zuerst die Abdeckung links neben dem Cupholder abnehmen, die ist nur geklipst, einfach drunter fassen und vorsichtig etwas schräg nach oben ziehen. Dann in die vorhandene Öffnung fassen und das Bedienteil von hinten rausdrücken. Es kommt dann auf der linken Seite etwa 1cm raus. Auf der rechten musst Du etwas mit einem Schraubendreher o.Ä. nachhelfen. Mit etwas Vorsicht und Geduld geht das aber.
Du solltest das problemlos schaffen, da Du das Instrumentenkombi zerlegen kannst geht das mit links.
Gruss Eric
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 14:27
Anfrage an alle ! Klimabedienteil hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2004 23:44
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 22:46
Hilfe: Probleme mit Klimabedienteil Silent-six BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 11:50
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
