11.08.2005, 23:57
Fahrzeug: 750i (E32)
Katalysator kaputt?
Muss Euch leider schon wieder nerven. Mein 750er macht seit er von Polen zurückgekommen ist nur Probleme. Wenn ich auf der Autobahn ein paar mal voll beschleunige, nimmt er plötzlich kein Gas mehr an und schreibt "Getriebeprogramm". Wenn ich dann trotzdem voll auf dem Gas bleibe, kommt er wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Es riecht aber dann wie faule Eier. Nach dem Neustart ist die Fehlermeldung weg. Was mir noch aufgefallen ist, er macht das nur, wenn er Betriebstemparatur erreicht hat. Beim Getriebe habe ich keinen Fehler feststellen können, es schaltet butterweich und alle Gänge. Kann man das sicher feststellen obs der Kat ist, ich möchte nämlich nicht mehr zuviel Geld reinstecken und blos Teile auf Verdacht tauschen. Und noch eine Frage, weis jemand ne gute Werkstatt hier in Innsbruck, habe nämlich kein Vertrauen in die Werkstätten die ich kenne. Die tauschen nämlich immer auf Verdacht und verstehen nichts von 7ern!
12.08.2005, 11:18
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Hallo Bmwdriver,
ähnliches Problem hatte ich mit meinem Fuffy auch gehabt. Da war es ein Zündungsproblem.
Kontrolliere erstmal ob Verteilerkappen i.O. (speziell den mittleren Kontakt) und ggf. Drosselklappe/Luftmengenmesser.
Wenn z.B. eine ganze Bank ausfällt ist oder der Motor nicht auf allen Pötten läuft, passiert bei Beschleunigungen, das die Getriebeelektronic "vorsichtshalber" in das Notprogramm geht.
Hatte mir auch einen Wolf gesucht und schon Kats bzw Getriebe selbst im Verdacht gehabt.
Nachher stellte sich raus, es war nur Kleinigkeiten
Also erstmal in Ruhe alles überprüfen
Peter
13.08.2005, 00:00
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hii,
also wenner nach faulen Eiern riecht stimmt die Gemisch Zusammensetzung nicht.
Ursache! meistens: Luftmengenmesser und Drosselklappe.....
Meldung Getriebenotprogramm habe ich öfters gehabt wenn eine Drosselklappe
nicht so richtig wollte....
Schau Dir wie Peter schon erwähnt hat die Verteilerkappen und Läufer genau an.
Gruss Stefan
