Alt 15.08.2005, 06:37   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Lautsprecher vorne in den türen wechseln ???
hallo,
habe folgendes problem,
mein lautsprecher auf der fahrerseite gibt bei scharfen rechtskurven kurz keinen ton von sich, kommt dann aber gleich wieder.
das ging paar wochen so hat mich aber nicht weter gestört,
seit gestern ist so eine art kratzen von den lautsprechern während die musik läuft, nicht extrem auch nicht die ganze zeit aber kommt eben immer wieder.
meine frage jetzt:
was kann man dagegen machen?
muss man die lautsprecher wechseln?
wenn ja: welche sind empfehlenswert und wie stelle ich das mit der türverkleidung am besten an??
NACHTRAG: habe kein telefon verbaut also dann die normalen lautsprecher.
danke für eure hilfe schonmal im voraus.
Geändert von BMW730iStgt (15.08.2005 um 17:40 Uhr).
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 07:59   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei diesem Fehler würde Ich erst mal hinten am Verstärker die Kabel von dem rechten Lautsprecher mit dem linken Lautsprecher tasuchen (am Stecker, Pin Belegung findest du mit der Suchfunktion im Forum) und schauen ob der Fehler mit wandert oder nicht, wenn ja ist es der verstärker.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 08:01   #3
cartronic
Hifi Freund
Fahrzeug: M3 e36 728IA e38 A Klasse
Standard LS in den Türen
Falls das Problem von den Lautsprechern kommtund nicht von der Verkablung, wirst du um das wechseln nicht herum kommen. 2 Möglichkeiten bleiben dir ...du holst dir den Def. Lautsprecher Original einzeln von Z.B. Jay Jay wechselst ihn und lebst damit.
oder..... du Kaufst dir einen Lautsprechersystem im Fachhandel. dort gibt es reihenweise 13 Chassis. ich würde dir empfehlen ein Fahrzeugspezifische System von der Firma Rainbow. Nichts überragendes aber einfach Montage mit guten Klang. Der Vorteil von dem Rainbow ist sein Wirkungsgrad es spielt schon beeindruckent am Serien Radio und besticht duch Decente Höhen und einen recht Bass starken 13. . Falls du einen Schritt weitergehen willst aber trotzdem das Serien Radio lassen willst, suche dir etwas von Audio Systems die haben auch recht gute System für wenig Geld mit noch schöneren Höhen und den kräftigsten 13 den ich kenne. Für den Fall das du richtig Musik höhren Willst schaue unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.RSAudio.com Nach ....beeindruckend.
Verbaue es jetzt seit 6 Jahren und habe nicht besseres Gehört.
cartronic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 14:15   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also der RS Audio Link ist durchseucht von popups, finde ich nicht gut, da die Seite dahinter auch sehr unübersichtlich ist...
Für mich klingt die Lautsprechergeschichte auch eher nach Defekt am Verstärker (aus eigenen Erfahrungen)....
Tausch doch mal den Lautsprecher vorn von rechts nach links.
Dann solltest Du schnell wissen, was defekt ist.
Fehlerquelle kann auch die in der Tür verbaute Frequenzweiche sein.
Alt 15.08.2005, 17:06   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard lautsprecher
hallo
wenn du telefon hast,brauchst du doppelschwingspulen !!
wir haben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier verbaut.
weil !! doppelschwingspulen.
in diesem sinne
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 17:30   #6
The Stig
Some say...
Hab noch nen Satz Originallautsprecher hier liegen....Nokia...
2x normal, 2x Doppelschwingspule...natürlich intakt....
Wird gern meistbietend (per U2U) verkauft....
Alt 15.08.2005, 18:14   #7
cartronic
Hifi Freund
????? Verwunderung???? ah Fehler gefunden!!! schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rs-audio.com oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.rs-audio.de. manchmal ist ein kleines minus so wichtig. ich hoffe die Seite gefällt dir besser.
Alt 15.08.2005, 20:09   #8
The Stig
Some say...
Aaaah!
Nun isses um Welten besser!
Alt 15.08.2005, 20:39   #9
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Dein Problem kommt mit Sicherheit vom Verstärker (Kontaktproblem des Steckers). Hatte ich auch und nach Stecker ab und nochmal rauf war alles wieder i.O.
Ich würde das empfehlen bevor Du die Tür auseinander nimmst.
Qman
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 01:46   #10
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Qman
okay dann werde ich das mal in angriff nehmen, wo finde ich den verstärker denn genau. und wie am besten vorgehen?
Elektrik: Vordere Lautsprecher wechseln? 28er BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 09:56
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 15:20
Innenraum: Mal ein kleines Problem: Beleuchtung Aschenbecher vorne defekt - wie wechseln? Ice-T BMW 7er, Modell E38 17 06.12.2004 16:49
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
serien lautsprecher gegen top speaker wechseln. bmw740 BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
