Alt 17.08.2005, 11:54   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Kompression gemessen hier meine Werte
Moin Moin
Habe heute bei mir die Kompression mittels Messgerät aus dem Zubehör gemessen. Die Messung wurde 3 mal an jedem Zylinder durchgeführt.
Hier meine Werte:
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Sind die Werte gut? Kann ich ein krummes Ventil ausschliessen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 12:25   #2
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Werte...
...sind schön gleichmäßig hoch!
Wo ist dein Problem?
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 12:29   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Habe nach meinem Motorschaden so ein klickern aus demZylinderkopf und bekomme es nicht weg. Es ist so enorm laut das man es im Innenraum sehr gut hören kann. Habe schon mehrfach die Ventile eingestellt aber es geht nicht weg. Nockenwelle, Kipphebel und Wellen alles neu.
Gruß Arrie
Alt 17.08.2005, 12:35   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die kette ist richtig gespannt?
mfg Benni
Alt 17.08.2005, 12:38   #5
Matthes
† 05.05.2017
Standard klickern
Hey,
ne,bei den Werten schließe ich ein krummes Ventil aus.
Krumme Ventile verursachen weitaus größere Abweichungen,
außerdem führen sie die Wärme nicht mehr vollständig ab und
verbrennen dann am Ventilteller.Folge: völliger Kompressions-
verlust!
Vielleicht können die R6-Spezis was zu deinem Nebengeräusch
sagen??
Gruß,Matthes
Alt 17.08.2005, 12:38   #6
arrie
Kein Teiletauscher
ja. BMW meinte es sind ein oder 2 Ventile. Bin gerade mal wieder am einstellen.
Alt 17.08.2005, 13:07   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
@arrie
Zeigst Du mir mal einen einzigen M30-Motor, der - richtig eingestellt - gar nicht tickert? Ich kenne keinen.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 13:12   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Woher kennst Du meinen? So laut hat er noch nie getickert. Aber ich glaube ich weiss woran esliegt. Am 6ten Zylinder Auslass ist das Ventiel oben eingelaufen. Also eine mächtige Kuhle drin. Habe es jetzt mal etwas enger gestellt. Ob es was hilft weiss ich nicht. Bin gerade am zusammen bauen.
Alt 17.08.2005, 16:05   #9
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Ich hatte auch mal so ein klicken, laut und deutlich von einem Zylinder. Ich habe dann auch ewig gesucht und lange nichts gefunden. Die Ursache war dann ein fehlendes kleines Stück Dichtung zwischen Block und Krümmer am 2. Zylinder. Nur so ca. 1mm breit. Natürlich unten drunter und von oben nicht zu sehen. Bei jedem Verbrennungsvorgang an diesem Zylinder hat es dann dieses Geräusch erzeugt.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2005, 16:28   #10
arrie
Kein Teiletauscher
Krümmerdichtung ist nagelneu.
keine Kompression auf 2.Zyl. - 740i M60B40 adi-sr BMW 7er, Modell E32 7 28.12.2007 21:46
Werte für EML oder Motronic-Steuergerät principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2005 10:25
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 19:14
Kompression beim v8 4l Rudi123 BMW 7er, Modell E32 8 10.02.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
