Alt 31.08.2005, 09:49   #11
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Zitat von jakeblues
Sie hat ein Spiel von ca. 1-1,5 cm. Also kann es das auch nicht sein?!
eher nicht.
Ersetze die fehlenden bzw. losen Schrauben durch neue. Die von BMW gelieferten sind selbstsichernd.
Hast Du bevor die Ölwanne entfernt wurde mal geschaut wieviel ÖL noch im Motor war?
Wenn da einiges fehlte, würde ich nach dem befestigen der Pumpe erstmal Öl auffüllen und den Motor starten, um zu prüfen, ob er immer noch klappert.
Vielleicht liegt es ja auch nicht an den Lagerschalen, sondern an einem anderen Fehler.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 10:00   #12
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Hatte auch schon mal die selbe Meldung.
Diese kam bei mir aber nur beim Einbremsen (Heißbremsungen) der Bremsscheiben. Nachdem ich im Sport Modus bei Kickdown immer bis 130-140 hochbeschleunigt habe und danach extrem (keine ABS Eingriff) gebremst. Nach dem 4. Durchgang kam dann diese Meldung, aber nur beim Bremsen.
An was liegt das?
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 10:05   #13
jakeblues
Hab ich schon gemacht!
Ölwechsel wurde erst vor 3 Monaten gemacht.War alles noch da. Öl ist in bester Qualität, keine Späne oder sonstiges.
Welcher Fehler könnte es sonst sein?
Jake
Alt 31.08.2005, 10:49   #14
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Steffen,
bei dir kann es sein, daß durch die auftretenden Fliehkräfte da Öl zu sehr in der Ölwanne schwappt und dadurch die Ölpumpe kurzzeitig mal Ölschaum oder ev. auch Luft ansaugt.
Im Motorsport werden da besondere Schwappbleche (wie auch im Tank) verbaut - oder auch Trockensumpfschmierung etc...
Eventuell kontrollierst du den Ölstand mal - aber net überfüllen, das ist ebenso schädlich für den Motor (Eintauchen der KW etc...)
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 12:11   #15
jakeblues
Zitat von didi730
Die Kette muß ein Spiel von ca. 1cm haben. Sie läßt sich einstellen.
Wie kann man die Kette einstellen?
Alt 31.08.2005, 13:58   #16
DMX@S&S-Spezial
Danke Chris
Öl hab ich da gleich mal kontrolliert war aber alles im Grünen Bereich
Steffen
Alt 31.08.2005, 16:28   #17
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von jakeblues
mein 730i BJ. 95 190000km hat heute "STOP! Öldruck Motor" geschrieben.
Mein 750 hat mich heute auch angeschrien, das lag aber gottseidank an der kleinen Motorwäsche, bei der ich wohl den Öldruckgeber zu stark erwischt hatte. Nach einiger Zeit verschwand das Problem von alleine. Scheiss Gefühl ist das aber trotzdem...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Motorraum: Hilfe Hilfe mein wagen springt nicht an Ferhat79 BMW 7er, Modell E38 2 07.07.2005 16:28
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
