Alt 24.10.2002, 14:30   #1
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard Kühlwasserverlust und was ist denn DAS??
habe ganz leichten Kühlmittelverlust (200 ml auf 1000 km) .... habe den Übeltäter schon ausfindig gemacht.
Es ist ein teil, daß links an der Spritzwand sitzt oben.
Hier ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/wasserverlust1.jpg
Hier Nahaufnahmen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/wasserverlust2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/wasserverlust3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mitglied.lycos.de/marekm24/wasserverlust4.jpg
Was ist das für ein Ding??? Die Kühlwasserschläuche gehen rein und raus.
Es ist ein Plastikgehäuse und mit 3 Schrauben zusammengeschrabt. Da leckt es leicht auf die Straße.
Danke im Voraus und liebe Grüße
Marek
[Bearbeitet am 24.10.2002 von marek]
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2002, 14:37   #2
marek
Wo und wieviel Kühlmittel kauft ihr?
Dachte da an BASF (darf ich glaube ich reinkippen)
Wo gibts was günstig? Billigmittel würde ich aber nicht kaufen wollen
Grüße Marek
Alt 24.10.2002, 14:48   #3
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
das ist das heizungssteuerungsventil...
wo kommt denn da das wasser raus???
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2002, 14:53   #4
marek
es ist aus plastik und besteht aus 2 teilen, die mit 3 oder 4 schrauben zusammengschraubt sind
an der stelle, wo die hälften anliegen, da tropft es raus.
Schläuche scheinen alle ok, habe auch die anschlüsse etwas nachgezogen
Marek
Alt 24.10.2002, 14:57   #5
Uwe_735i
die 3 schrauebn (hutmuttern) sind nur für die befestigung des ventils und der abdeckkappe.
die 3 schrauben mal rausdrehen, und das ventil ausbauen. dann kann man weitersehen.
glysantin (rote schrift) ist ok für den 7er.
gibts wohl zur zeit für 3.99 bei maxe bahr...
ist zwar teuer, aber gut
gruss
uwe
Alt 24.10.2002, 15:00   #6
marek
meinte nicht die oben drauf, sondern die kleinen schräubchen unten, die horizontal in dem regelventil direkt stecken... da kommts raus
Alt 24.10.2002, 15:09   #7
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Hi Uwe
Watn Maxe Bahr? Hab ich noch nie gehört.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2002, 15:13   #8
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Heizungsventil.....
mail mal den Highliner an, der hat glaube ich noch so ein Ventil vom letzten Schlachtfest übrig.
Wenn nur die Anschlüsse (Schläuche) undicht sind, brauchst Du "nur" neue Schläuche (hab ich bei meinem letztens erst gemacht, pass auf dass die Doofen bei BMW auch ja die richtigen Schläuche raussuchen, sind speziell geformte !!!!).
Das Ventil ist relativ einfach zu wechseln.....Ich würde Dir empfehlen, wenn Du das Ventil wechselst, die Schläuche ebenfalls zu erneuern UND die darunter liegenden Spritleitungen auch gleich zu kontrollieren und ggf. zu erneuern. Ansonsten baust Du das Ding wenn nochmal was auf der Seite ist nochmal aus, und das ist unnötig.
Ich suche mal die Teilenummern für die Schläuche raus....
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2002, 15:15   #9
marek
Die Schläuche sind schon vor 2 Jahren gemacht worden, habe noch die Rechnung im Handschuhfach.
Denke die lasse ich, nur das Regelventil bräuchte ich.
Danke und Grüße Marek
Alt 24.10.2002, 15:21   #10
Knetepappi
Standard Ok, aber schau Dir auf jeden Fall......
...die darunter liegenden Spritleitungen an !!!
Die waren bei mir (ein Glück zum gleichen Zeitpunkt wie die Wasserschläuche...) ebenfalls undicht und dort siffte der Sprit nur so raus......
So konnte ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen......
Solltest Du die Spritschläuche wechseln.....Nimm niemals die Textil-ummantelten !!! Die halten den Druck nicht.....(dieses Problem hat mich seinerzeit wahnsinnig gemacht !!!!) Nur sogenannte "Hochdruck-Leitungen" verwenden.....Gibts bei BMW am Meter.....kostet € 22,50 incl. ..... Aber dafür halt dicht auf Ewige Zeiten...
Thorsten
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 02:20
Kühlwasserverlust ? Warum nur ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2004 16:02
Kühlwasserverlust....!!! lap17 BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2004 16:57
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 20:29
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
