Alt 01.09.2005, 10:15   #1
Standard Funktionsweise des EML
ein Auszug vom meiner website, 6 Seiten pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 01.09.2005, 11:29   #2
Wolfus
I´m back again...
Benutzerbild von Wolfus
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Standard Asc ?
Hallo Erich,
hast Du auch eine ASC-Übersicht für unsere E32er.
Bei mir leuchtet (sehr oft) beim leichten Beschleunigen, bei ca. 60 Km/h, die ASC-Warnung kurz auf.
WOLF
Wolfus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2005, 12:21   #3
guckst Du auf meiner Seite und verweilst da ein wenig, suchen, suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bba-reman.com/bmwabsfaults.htm
Alt 01.09.2005, 12:49   #4
Wolfus
I´m back again...
Daumen nach oben
Danke Erich,
Lösungsansatz hat mich sofort "angesprungen"?
WOLF
Alt 13.10.2024, 23:17   #5
Ronny1412
Fahrzeug: E23 745 84
Servus kannst du mir deine Lösung mitteilen
Ronny1412 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2024, 00:25   #6
versuche mal mit der wayback machine den Beitrag von mir aus Post 3 zu finden, der link geht ja nicht mehr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bba-reman.com/bmwabsfaults.htm leider ist die wayback machine im Moment auch nicht erreichbar, da sie gehackt wurde durch eine Cyberattacke
Evtl. bei BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen.
nur bei neueren Baujahren E32: E32/E34 ABS/ASC Diagnose über Blinkcode
ABS/ASC-Blink-Code
- Bremspedal und Schalter "ASC" gleichzeitig drücken
- Zündung "an"
- Bremspedal und Schalter loslassen
- ASC-LEUCHTE fängt an zu blinken
BC = BlinkCode
BC 1 = kein Fehler
BC 2 = EMS Fehler
BC 3 = Motronic Fehler (DME/ EMU)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hinten links
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hinten rechts
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vorne rechts
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vorne links
BC 8 = ABS-Magnetventil hinten links
BC 9 = ABS-Magnetventil hinten rechts
BC10 = ABS-Magnetventil vorne rechts
BC11 = ABS-Magnetventil vorne links
BC12 = ASR-Plungenventil Fehler hinten links
BC13 = ASR-Plungenventil Fehler hinten rechts
BC14 = Ventilrelais Fehler
BC15 = Rückförderpumpen Fehler
BC16 = Speicherladeventil Fehler
BC17 = Langzeitfehler Druchüberwachung
BC18 = Leckage Fehler (Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher(Gaspatrone) im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))
BC19 = Druck Fehler
BC20 = Getriebebeinflussung Leitungsfehler
BC21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler
BC22 = TD-Signal Fehler (dürfte Tachoimpuls sein)
BC23 = Option pin Leitungs Fehler
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
Bitte keine Fragen unter T+T stellen, nur im normalen E32 Forum, aber ich sehe gerade, Du hast ja einen E23 745 aus 1984, da bist Du eh falsch hier im E32 forum, stell Fragen im E23 Forum, da antworten die E23 Experten
Geändert von Erich (14.10.2024 um 02:09 Uhr).
Elektrik: Frage zur Einschaltzeit des Monitors MadMan BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2005 19:50
Bericht des Hessen-Stammtisches Dezember Mike750i Stammtische 10 30.12.2004 22:00
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 16:03
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
