Alt 02.09.2005, 15:53   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard lenkung knarzt/kracht
habe gerade bei unserem 735 festgestellt, dass die lenkung komische geräusche von sich gibt.
hört sich irgendwie komisch, bzw nach knirschen an.
das geräusch tritt sowohl auf wenn die servo an ist(bzw. der motor läuft)
und wenn der motor und auch die zündung aus ist.
weiß jemand was da los sein könnte??
Tobel
Geändert von tobel (03.09.2005 um 09:55 Uhr).
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 16:46   #2
tobel
hm, hat denn keiner ne kleine ahnung was das sein könnte; ob ich schnellstens in die werkstatt sollte oder es nur etwas kleines ist
Alt 03.09.2005, 16:53   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Doch, Druckstrebenlager, oder auch Spurstangenendköpfe., kann aber auch ne Pendelstütze sein, müsste in der Suchfunktion einiges haben.
Alt 03.09.2005, 17:46   #4
tobel
in der suche hab ich unter lenkung bisher nicht viel gefunden und an die sachen die du mir gesagt hast hab ich bisher nicht gedacht, da es auch im stand so knirscht
Alt 03.09.2005, 18:15   #5
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
lese dir doch die Threads über " Vorderachse " durch. Dort wird auch dein Problem erwähnt
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 18:58   #6
tobel
ja ok werde ich mal machen.
hab nur nicht gedacht dass es mich weiterbringen könnte da ich nur nach threads mit "lenkung" gesucht habe da es im stand genau so knarzt wie beim fahren ---> deshalb dachte ich es hätte nichts mit der achse zu tun,
aber danke
Alt 03.09.2005, 19:13   #7
Lex
das Knarzen tritt doch nur ein, wenn der der Wagen warm gefahren wurde..oder? Dann ist es definitiv die Spurstange, die durch die Motorwärme erhitzt sich ausdehnt.
Dabei würde ich das Lager vom Lenkhebel ( keine große Sache) und die Druckstrebenlager erneuern. Dann ist definitiv ruhe und der Bimmer fährt sich wieder wie ein neuer
Gruß Lex
Alt 04.09.2005, 10:50   #8
tobel
ja, das ist mir das erste mal nach einer fahrt von ca 15 km überland aufgefallen.
mit €-plus ist da wohl nicht viel zu machen,oder?
danke für die ausführliche antwort
Tobi
Alt 04.09.2005, 11:21   #9
Lex
Hi Tobi,
Gratuliere, bist der Glückliche bei dem die E Plus bezahlt.
Gruß Lex
Alt 04.09.2005, 15:18   #10
tobel
hi lex,
das ist schon was, das man besser gleich in Ordnung bringen lassen sollte, oder??
werde Morgen mal nen Termin beim Freundlichen machen, mal sehen was der sagt, und ob die €-plus zahlt.
nochmal Danke , dank dem Forum hat man wenigstens einen kleinen Überblick was kaputt ist und die bauen einem nicht das ganze Auto auseinander, wie bei einer gewissen Werkstattkette mit Firmensitz in Weiden
Gruß Tobi
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 14:49
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 18:27
Geräusche an der Lenkung Bextor BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2005 11:39
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 23:21
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
