Alt 06.09.2005, 12:47   #11
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
@christian d, oder alle die es auch wissen
Hast du die Prozedur am Automatikfahrzeug gemacht? Was ist mit den Anschlüssen für den Automatikgetriebeölkühler? Müssen die ab, oder können macht es denen nichts aus, daß sie etwas verbogen werden. (Beim nach hinten drücken des Wasserkühlers?)
ciao
Marek
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 16:03   #12
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
hab auch den Klimakondensator getauscht.....
Stoßstange runter..... 5 Minuten,
Zwei Verschraubungen lösen.... paar Minuten.... je nach Zustand
Motorkühler oben lösen und mit leichtem Druck nach hinten kippen....
Klimakondensator nach unten vorne ausfädeln...
umgekehrt halt den neuen rein *g*
lg
Gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 16:44   #13
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ja, genau, je nach Zustand. Wenn die Dinger richtig vergammelt sind, dann sieht es Stunden später nach Rohrzangeneinsatz und viel Schimpfen und Fluchen so aus:
Die Überwurfmuttern haben dabei auch ziemlich böse gelitten, aber am Ende hat sich der neue (bzw. gebrauchte) Kondensator dann doch noch einbauen lassen. Alles nähere gibt es hier nachzulesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=35781&page=4
Übrigens: Ich habe meine Klimaanlage noch immer nicht wiederbefüllen lassen, bin diesen Sommer ohne gefahren. Wenn überhaupt, dann wird die Klimaanlagen-Instandsetzung bei mir in den Sommer 2006 vertagt.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 19:22   #14
Marek75
Strahlemann
Stoßstange runter..... 5 Minuten, Zwei Verschraubungen lösen.... paar Minuten.... je nach Zustand Motorkühler oben lösen und mit leichtem Druck nach hinten kippen.... Klimakondensator nach unten vorne ausfädeln...
Die Lüfterzarge und den Viskolüfter hast Du dran gelassen?
Hab ich das jetzt richtig verstanden; den Klimakondensator nach unten raus???
Alt 06.09.2005, 20:04   #15
Alexx
Ich jedenfalls nicht, habe beides ausgebaut:
Ja, das geht, sobald die Stoßstange weg ist. Am besten, Du baust den Zusatzlüfter vorher vom Klimakondensator weg, denn etwas fummelig ist es schon.
Alt 06.09.2005, 21:44   #16
fentanyl
Zerleg-Künstler
genau........ der kleine lüfter für den klimakondensator natürlich abbauen *gg*... sind glaub ich nur zwei,drei schrauben?
den Motorkühler usw hab ich drinnen gelassen... oben die zwei halterungen geöffnet und leicht nach hinten gedrückt. (Sonst müsste ich mich wieder mit dem Kühlwasser spieln )
es ist etwas schwierig nach vorne unten aus und einfädeln da die leitungen zum kondensator im weg sind
die überwurfmuttern? erinner mich nicht dran (im einsatz dabei: lötlampe, kältespray, rostlöser, usw)
lg
gerhard
Geändert von fentanyl (06.09.2005 um 21:51 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
