Alt 07.09.2005, 09:38   #1
denis392
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
Standard tank zieht sich zusammen
hallo
wer kann helfen?
mein tank hat sich zusammengezogen und ist gerissen. wenn ich den tankdeckel aufgemacht habe hat es auch gezischt.also denk ich mir das irgent was an der entlüftung nicht stimmt.
wo im motorraum ist der lüfter und was kann ich machen ?
hat vieleicht jemand ein 90l tank für 730 - e32 ?
THX im vorraus
denis392 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 09:54   #2
Ich schaetze mal # 17, das Ventil. Nennt sich auf Englisch fuel tank breather valve.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=16&fg=10
Es kann auch sein, dass die Entlueftungsleitung verstopft ist.
Nimm den Link oben und schau dir die anderen Bilder an von fuel supply.
Geändert von Erich (07.09.2005 um 10:07 Uhr).
Alt 07.09.2005, 10:51   #3
denis392
HI ERICH
kann mann da am ventiel was sauber machen oder ist das meistens defeckt?
mfg denis
Alt 07.09.2005, 11:04   #4
menro
Benutzerbild von menro
Fahrzeug: E30 335i
saut geraumer Zeit beobachte ich folgendes. Wenn ich den Wagen Morgens starte, kommt von hinten ein Geräusch als wenn sich der Tank zusammen zieht. Hört sich dann halt so an wie eine Art klopfen. Hielt es aber für unwahrscheinlich. Aber jetzt wo ich das lese bin ich etwas geshockt. Würde mich auch interesieren ob es da eine Lösung gibt, ohne gleich Teile neu kaufen zu müssen. Ist #16 die Entlüftungsleitung?
gruß, menro
menro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 11:34   #5
denis392
hi menro
16 ist kraftstoffschlauch
mfg denis
Alt 07.09.2005, 11:47   #6
denis392
hi menro
3 , 4 , und 5 sind entlüftungsrohre
mfg denis
Alt 07.09.2005, 11:49   #7
menro
Fahrzeug: E30 335i
ok danke Dann muss ich mal schauen ob ich sowas testen kann.
gruß, menro
Alt 07.09.2005, 11:50   #8
Ich baue ja gerade einen 750 auseinander, und mache das in aller Ruhe, weil ich mir die Verschleissteile ansehen will.
Ich kann Euch sagen.....
selbst der Schlauch unten an der Drosselklappe, der dann weiter geht an die Regulierventile etc, der hatte auf beiden DK's einen Riss.
Je weiter ich da suche, umso schlimmer wird es.
Baujahr 10/1988, hat erst 198K km runter.
Ich versuche so viel wie moeglich zu fotografieren, um das mal zu dokumentieren.
Kommt wahrscheinlich auf der Reparatur-Seite von meinem jap. Kumpel Take, mit dem ich immer schraube zusammen mit Mike aus Australien, der auch hier wohnt.
Alt 07.09.2005, 13:00   #9
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Der eingesaugte Tank meines 740i hat schlappe 1000 Euros gekostet, mit Einbau. Dafür hat mir die NL Nürnberg irgendwo eine Undichtigkeit mit eingebaut die niemand gefunden hat. 2 Liter mehr Verbrauch als vorher und lt. BC.
Also Entlüftung schnell reparieren, oder evtl. vorerst ohne Tankdeckel fahren mit wenig Sprit im Tank.
Alt 07.09.2005, 13:30   #10
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Daumen nach oben
@All
als Notbehelf gehts auch wenn man ein 2 mm Loch in den Tankdeckel bohrt.
Reicht locker zur Entlüftung aus.
Gruss Seven.
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tank umrüsten!!! evl. Probleme ?? denis392 BMW 7er, Modell E32 11 06.07.2005 22:30
wieviel km mit randvollem tank peter becker BMW 7er, Modell E32 11 11.06.2005 18:55
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 18:11
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
