Alt 26.10.2002, 16:54   #1
Tom Taylor
Standard Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen
Ich habe einen BMW 728i A.
Zwischen 80 und 85 Std/Km treten leichte Vibrationen
im Lenkrad auf. Wenn ich bei diesen Geschwindigkeiten bremse,
wird diese Vibration noch stärker und es ruckelt ziehmlich heftig im Lenkrad.
Ich habe bereits die Reifen auswuchten lassen (sowohl 'normal' als
auch elektronisch) und habe die Reifen von vorne nach hinten tauschen lassen.
Hat aber alles nix genutzt.
Ich habe mal die Stoßdämpfer testen lassen - die scheinen vorne nicht mehr so gut zu sein -
hinten sind sie in Ordnung. Kann es daran liegen ?
Die Reifen haben Sägezähne.
Das Auto ist jetzt ca. 4 Jahre alt und hat 120.000 km auf dem Buckel.
Hat jemand eine Ahnung wie man die Vibrationen weg bekommen kann ?
Alt 26.10.2002, 17:07   #2
ist ein viel diskutiertes thema. scheint wohl ne bmw krankheit zu sein.
schau mal unter suchen. ellenlange diskussionen. du bist nicht der einzigste mit diesem problem.
Alt 27.10.2002, 04:54   #3
hasenfuß
inaktiv, keine gültige e-Mail
also bei mir sind die vibrationen bei 80-90 durch einfaches
tauschen der räder vorne <-> hinten praktisch komplett
verschwunden. dafür habe ich neuerdings ziemlich üble
vibrationen beim bremsen, je schneller desto heftiger.
das sind vermutlich die bremsscheiben - endlich mal
ein mangel, der nicht auf das konto von bmw geht..
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 11:59   #4
Torch
Benutzerbild von Torch
Fahrzeug: 740iA (E38), 525d (F10)
Ich habe das Problem bei meinem E32 und E38 immer wieder gehabt. Wuchten kann i.d.R. das Problem minimieren aber keinesfalls beseitigen. Grund bei mir war jedenfalls immer, dass wenn die Spurstangen leicht angegriffen waren, ab einer Profiltiefe von weniger als 3 - 4 mm auf der VA dieses Schlagen beim Bremsen im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 90 km/h eintrat. Die Lösung war immer entweder neue Spurstangen und die alten Reifen zu Ende fahren oder sich von den Reifen schon bei 3-4 mm zu verabschieden.
Gruß Torch
Torch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 12:22   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hatte ich bei meinem 5er auch. Diagnose: VA überholen. Beim 7er habe ich bisher noch Ruhe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden ...
Franz
(Murphy)
Alt 28.10.2002, 14:22   #6
Standard weiteres thema dazu
bei Toms BMW-Seiten mit Tipps
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de
"Vibrationen der Vorderachse"
Alt 28.10.2002, 14:25   #7
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Standard Aha
Orginal gepostet von Erich
Nicht schlecht diese Seite
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 14:33   #8
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
gefällt mir auch die Seite!!!
Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 15:07   #9
Orginal gepostet von Toto78223
Toto
ich helfe doch immer, wo ich nur kann
Alt 28.10.2002, 15:22   #10
TripleX
@ Erich
das hat sich schon rumgesprochen das du ein sehr sozialer Mensch bist! Finde ich echt super
deine Einstellung anderen zu helfen.
Gruß Toto
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
