Alt 27.09.2005, 08:46   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Sitz öffnen am 750iAL aus 1987
Hallo!
Wie bekomme ich die rückwärtigen Deckel (mit Gepäckfach) von den Vordersitzen ab ?
Habe schon die Suchfunktion bemüht, aber meine Sitze haben keine zwei seitlichen Plastikstopfen oder -schrauben. An der Unterkante ist auch nichts zu entdecken. Wer weiß was, event. mit Bild ?
Danke im voraus, will nämlich meine beiden Kopfstützen vorne instandsetzen ...
Ach so, Mittelarmlehnen hat er auch.
Grüße Pit
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 09:01   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
also versuchs mal wie beim "normalen E32" einfach die Lehne unten vom Sitz wegzuziehen, vielleicht gehts so mit Gepäckfach ebenfalls.
Harry
Alt 27.09.2005, 10:38   #3
Klick mal hier auf die einzelnen Bilder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=52&fg=10
Bitte den Link merken. Kann man gut gebrauchen.
Alt 27.09.2005, 11:12   #4
pitberlin
Danke mal wieder Erich !
Dennoch:
Wenn ich richtig liege, muss ich wohl kräftig an der unteren Kante nach hinten ziehen und dann die Rückverkleidung nach unten abziehen ?
Pit
Alt 27.09.2005, 15:53   #5
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
rechts und links an der Lehnenverkleidung, welche du abnehmen willst, ist kurz über dem "Schanier" (Neigung der Lehne) je eine kleine Blechschraube. Bei mir waren sie mit einem Käppchen abgedeckt. Diese rausschrauben. Nun die Lehnenverkleidung unten umgreifen und nach oben schieben. Oben und unten ist sie an der Lehne eingehakt. Die Mittelarmstütze und die Kopfstütze ist nun zugänglich und kann abgeschraubt werden.
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 16:10   #6
pitberlin
Hallo dangenendt !
Danke, dann muss ich noch einmal ganz genau nachsehen ...
Pit
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 18:24
Beim Aufschließen fährt Sitz zurück ? ? ? Norman BMW 7er, Modell E38 24 06.06.2010 11:46
Sitz zerlegen eurojet BMW 7er, Modell E32 0 25.08.2002 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
