23.09.2005, 13:20
ehemals "MrThomsen"
Schlechtwegepaket - Wer kann eine Aussage dazu machen ???
Mahlzeit !
Wer hat die BMW Teile Nr. für das Schlechtwegepaket? Wer kann mal ein Bild einstellen wo dieses verbaut wird bzw. wie diese Teile aussehen. Ich kann es im *T* nicht finden  . Jedenfalls nicht für den Bimmer. Für mein E30 war es kein Prob.
Vielen Dank,
schönes WE und Frei Fahrt !
Benny
23.09.2005, 16:36
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
m.W. heisst es beim E32: >>Länderausführung Osteuropa<<
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
23.09.2005, 17:12
24.09.2005, 12:28
ehemals "MrThomsen"
Super Erich,
genau das habe ich gesucht.
THX
Benny
28.09.2005, 10:33
ehemals "MrThomsen"
jetzt wo ich weiß wie es aussieht wäre es nicht schlecht wenn mir einer erklären könnte wie es funktioniert.
Wenn ich es richtig gesehen haben dann wird oben ein Stützlager mit längerer Verschraubung eingesetzt und auf diesen wird dann ein Metallring draufgelegt. So das das Fahrzeug dann hinten höher kommt.
Was ich nicht verstehe ist wie dadurch eine komfortable Federung entsteht
Vielleicht wäre jemand von euch so nett.
THX
Benny
28.09.2005, 10:42
Komfortabler soll das auch nicht sein, hoeher. Damit man bei schlechten Strassen nicht sofort ueberall aufliegt.
Und die Leute mit Trailern wollen, dass dass Auto dann hinten nicht so arg runtersteht wenn sie ihr Boot ziehen.
Und wieder andere machen es wegen der Optik, da er ja normalerweise hinten tiefer ist in der Linie als vorne.
Hier mal meiner in Standardausfuehrung
28.09.2005, 10:58
ehemals "MrThomsen"
...axo...
es geht also nur um die Höhe  . Na dann ist ja alles klar.
28.09.2005, 11:27
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Wieviel bringt denn das?
Hallo!
hat das schon mal einer ausprobiert und kann erzählen, was das bringt?
Mein Auto wird ja auch in einer Gegend mit eher schlechten Strassen fahren, da interessiert mich das natürlich...
uli_w
28.09.2005, 12:19
steht doch in dem Link oben. 2 cm = circa 20 mm
Die Osteuropaausfuehrung hatte dann aber auch noch einen kleineren Tank mit 80 bzw 81 Liter. Der unterschied war, dass der Tank unten weniger Tiefe hatte.
28.09.2005, 12:30
ehemals "MrThomsen"
Da kommt auf das Stützlager ein Metallring drauf. Der wird so um die 20mm dick sein. Das ist dann die höhe die er hinten dann höher kommt.
Gruß Benny
