Alt 28.09.2005, 21:51   #1
735iAE23
Fahrzeug: 730iA (E32)
Standard Tacho ausbauen
Abend die Herrschaften
Unser E32 hat scheinbar Spass dran gefunden, an sich rum schrauben zulassen
Diesmal ist es das Kombiinstrument; der DZM geht beim Anlassen auf knapp 7000 UpM hoch und bleibt da stehen.
Der Tageskilometer-Zähler resetet sich selbst, und heute gingen dann erst alle leuchten an und wieder aus, und alles ausser dem Tacho war tot, bis zum ausmachen und wieder anlassen.
So und nun meine Fragen:
Hatte schonmal jemand solche Probleme?
Wie kann ich das Kombiinstrument ausbauen, was muss alles ab, damit ich es rausnehmen kann?
Vielen Dank in voraus
Teiko
735iAE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 22:03   #2
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Hatta Airbag?????
Wenn nicht, dann mach das Lenkrad ab. Tust Dich einfacher und dein Plexiglas wird geschont.
Kleinerer Kreuzschlitzschraubendreher wird benötigt. An der oberseite des Kombis vorne siehst Du von unten zwei Schrauben. Die drehst Du auf.
Das wars eigentlich auch schon. Dann kannst Du das Kombi rausziehen.
Mit airbag gehts auch. Du musst das Lenkrad allerdings nicht abnehmen. Ist ein bißchen aufwändiger als ohne.
Lenkrad mittels der Lenksäulenverstellung ganz rausziehen. Dann Kombi lösen wie oben beschrieben. Vor dem rausziehen jedoch ein Handtuch übers Lenkrad legen um dein Plexiglas zu schützen und Zündschlüssel in Stellung 1 (damit das Lenkradschloss nicht einrastet).
Das Kombi bis ans lenkrad ranziehen, hinten die Stecker lösen und nun vorsichtig und langsam das lenkrad mit dem Kombi Richtung Fahrertür drehen.
Einbau umgekehrt. Solltest Du trotzdem das Glas zerkratzt haben, gibt es eine sehr gute Politur für Handy-Displays. Damit kann man einiges wieder beseitigen.
Wenn Du das Kombi eh schon draußen hast, empfehlen sich gleich Tachoringe.
Hoffe man versteht mein geschreibsel einigermassen. Ansonsten frag nochmal.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Geändert von Homer76 (28.09.2005 um 22:14 Uhr).
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 22:09   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn Du verstellbare Lenksäule hast muß das Lenkrad nicht ab.
Alt 28.09.2005, 22:15   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Teiko
High,
ich würde auf "taube" Elkos tippen...
Greetingz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2005, 22:16   #5
Homer76
Wobei es ohne Airbaglenkrad kein Act ist, jenes abzubauen und man tut sich so immens leichter.
Alt 28.09.2005, 22:17   #6
hebby
Beitrag gelöscht, Dateianhang funzt nicht!
Geändert von hebby (28.09.2005 um 22:20 Uhr). Grund: Beitrag gelöscht, Dateianhang funzt nicht!
Alt 28.09.2005, 23:21   #7
735iAE23
Schon mal bestem Dank,
so wie es sich anhört, ist es ja einfacher als beim E30, da brauche ich gut 10 Minuten zum Ausbau der Kombi(wenn ich mir Zeit lasse)
@ Tyler Durden:
Welche Elkos denn?
Kannst Du mir Werte nennen?
Gruss Teiko
Geändert von 735iAE23 (28.09.2005 um 23:29 Uhr).
Alt 29.09.2005, 07:27   #8
M@d
Fahrzeug: .
Schau mal auf Erichs Seite,da findest Du fast alles...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elkos
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 07:41   #9
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Genau!!! Das hat bei mir auch gefunzt!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, die Beleuchtung des Kilometerzählers ging nicht und, was hier wichtiger ist: der Tageskilometerzähler hat sich jedesmal beim Abstellen resettet.
Lösung: Obige Seite aufgerufen, die fünf Elkos gekauft (hat satte 1,25 Euro gekostet ) und jetzt geht wieder alles.
Du kannst bedenkenlos Elkos mit höheren Voltzahlen kaufen (hab ich auch gemacht, da geringere Voltzahlen anscheinend nicht mehr lieferbar sind), wichtig ist nur, daß sie die in der Anleitung entsprechende Kapazität haben.
So, jetzt hau rein, wirst sehen es ist einfacher als Du denkst...
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2005, 08:44   #10
Hier der direkte Link, ansonsten auf meine Seite unten schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...dash_caps.html
Elektrik: Tacho funktioniert nicht marioo BMW 7er, Modell E23 2 16.09.2005 04:12
geheimnisvolles eigenleben des tacho peter becker BMW 7er, Modell E32 13 15.06.2005 22:29
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
Tacho ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2004 19:08
Tacho ausbauen Hoschi BMW 7er, Modell E32 3 04.04.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
