Alt 25.10.2005, 18:24   #1
sk8terboy
Standard Feststellbremse einstellen oder nachziehen?
Ich habe eine Frage, wie kann ich die Fussfeststellbremse Einstellen?
Bei eingelegten Gang "D" und getretender Feststellbremse rollt mein Auto ohne Schwierigkeiten los, als wenn nix wäre
Bin deswegen schonmal fast vor eine Laterne Bergab gerollt im Leerlauf und getretener Fussfeststellbremse ohne Bremswirkung
Wie geht diese Nachzustellen?
Wäre ein Handanker rechts wüsste ich wo das zu machen ist
Vielen Dank schonmal
Alt 25.10.2005, 18:34   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Am linken Handbremsseil, in der Nähe des Hinterachskörpers.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2005, 18:42   #3
sk8terboy
Da, wo das Kabel durch so eine Achsführung geht
Hatte da heute so nen Gummi neu reingemacht aber dort ist doch nur ein langes Gewinde zum drehen oder??
Alt 25.10.2005, 18:46   #4
immeranders
Fertigsteller
Na was brauchst du denn mehr zum nachstellen als ein langes Gewinde zum drehen
aber eventuell solltest du mal schauen ob nicht die Bremsbacken abgenutzt sind
Gruss immeranders
Alt 25.10.2005, 18:52   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard sk8terboy
bist du sicher???
Position D ???????
bei N würde ich das verstehen
gruß jürgen
Alt 25.10.2005, 18:56   #6
sk8terboy
Ich schau mir vorsichtshalber die Bremsbacken innen mal an, was die sagen.
Vielleicht sind die wirklich zu nix mehr zu gebrauchen und so viel kosten die auch wieder nicht
Aber trotzdem weiss ich immernoch nicht ob ich das an dem langen gewinde Bolzen einstellen kann
Da ist eine Mutter die kann man von rechts nach Links bis an einen Gummi und daneben eine Festgepresste Mutter drehen richtig??
Alt 25.10.2005, 19:01   #7
sk8terboy
@JB740
seh es auch gerade was Du meinst
Bei -->laufenden<--- Motor "D" rein und getretener Feststellbremse da rollt er alleine los ohne Probleme
Aber wenn der Motor aus ist und man auf "N" stellt bei getretener Feststellbremse (im Auto fummelt nebenbei) und aufn Berg Abwärts steht, sieht man echt alt aus wenn man das nicht weiss
Alt 25.10.2005, 19:04   #8
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
wollt ich gerade schreiben, Sk8ter......
ich glaube, die feststellbremsbacken werden nicht die welt kosten... ich stell das auto auf einer gerade immer in P und tu keine fussfeststellbremse rein., da rollt auch nichts
aber an einem berg tu ich immer die feststellbremse rein
Alt 25.10.2005, 19:06   #9
sk8terboy
Ich hatte da nur was Ausgebaut und musste da auf "N" gehen sonst mache ich ja immer "P" rein ohne Feststellbremse*löl*
Nur echt blöd, wenn man es nicht weiss das es nicht Funktioniert
Alt 25.10.2005, 19:16   #10
JB740
the Senior :-)
Standard sk8terboy
wenn du die Feststellbremse so selten nutzt wie ich, nämlich fast nie, wo soll dann der Verschleiß der Beläge herkommen????
Hatte schon 7er mit mehr als 200 000 km Laufleistung, aber die Fest. war immer noch wie neu.
gruß
möglicherweise ein Seil ausgehängt?
Jürgen
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 53 27.11.2009 12:57
P Stellung oder Feststellbremse Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.02.2009 21:11
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 20:44
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
