Alt 06.11.2005, 07:48   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard Probleme an der Vorderachse
Probleme vor der Reparatur:
1. Zittern des Vorderwagens bei 95-115km/h;
2. Poltern an der Vorderachse beim Überfahren von Straßenunebenheiten;
3. Heftiges Flattern der Vorderräder beim zügigen Durchfahren von Kurven (z.B. Autobahnabfahrt);
Folgendes wurde bereits erneuert: Alu-Querlenker unten, Druckstreben, Pendelstützen (Komplettsatz von PeterM).
Nach der Reparatur sind die Probleme 1 und 2 beseitigt:
3. Ist nach wie vor da;
4. Heftiges Flattern der Vorderräder beim Überfahren von Querrillen auf der Autobahn;
5. Das Lenkradspiel ist auch etwas größer als es sein sollte.
Was könnte es sein?
Anatol
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 08:19   #2
Olly730
Was könnte es sein?
Anatol
Hallo Anatol,
tausch mal die Spurstangen und den Lenkhebel.
Dann solltes es wieder i.O. sein.
Olly...
Alt 06.11.2005, 19:55   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Laß mal deinen Kollegen am Lenker leicht wackeln und beobachte das Lager das den Lenkstockhebel mit der Spurstange verbindet. Da dieses Lager (im Gegensatz zu den äußeren Lagern) zwei Räder bewegen muß ist es besonders belastet.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Fahrwerk: Vorderachse das alte Leiden :mad: Dr. Pepper BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2005 18:03
Fahrwerk: Vorderachse alle gleich? Probleme Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 15 30.03.2005 22:03
Fahrwerk: Klappern und Knacken an der Vorderachse Monty BMW 7er, Modell E38 22 10.10.2004 10:22
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
