BMW 7er, Modell E23
Alt 06.11.2005, 20:10   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Schaumstoff in A Säule
Hallo Ihr lieben Bastler,
Ich hatte heute die Lautsprecher aus der A Säule rausgebaut. Da traf mich ja fast der Schlag. Da haben die ja auch noch Steuergeräte reingestopft
Gabs denn sonstwo keinen Platz! Ich dachte da hat mann ein bisschen platz für ne Box drin.
gut das ich noch keine Hohlraumversiegelung in den Schwellern gemacht hatte. Hätte die Dinger ja gleich mit abgefüllt.
Aber das schärfste ist ja der Schaumstoff im Knick zum Schweller unten. Damit die Feuchtgkeit und Gammel da schön dran sammeln kann. Habe ich jetzt erstmal auf beiden Seiten rausgepult, und siehe an, dadrunter kommt der Schiebedachablauf raus. Nun ist alles schön zugänglich. vielleicht kann man von da auch mit nem kleinen Spiegel in die Schweller schauen.
Was ist das denn noch für ein kleines Gerät in der linke A Säule? Das große ist fürs Getriebe. Steht drauf
Weiss einer wofür der Schaumstoff da sein soll?
Peter
peter-koch ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 20:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard der schaumstoff
hallo peter
bei meinem wurde der schaumstoff auch entfernt, als ich nachgefragt habe,für
was er gut sein soll, hat man mir geantwortet, er wäre als antidröhn-dämmstoff verwendet worden, ob es wirklich so ist, kann ich dir nicht beantworten, er dröhnte hinterher jedenfalls nicht mehr oder weniger,wie
vorher. was das kleine kästchen betrifft, kann ich dir leider nich weiterhelfen.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2005, 21:53   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das ist die werksseitige rost"vor"sorge gewesen die ticken wohl nicht mehr richtig. hoffentlich hat der rost noch nirgenswo angesetzt .... aber bei dem alter kaum zu glauben wenn nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2005, 22:31   #4
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Peter,
bei meinen beiden E23 ist das kleine Kästchen, welches Du wohl meinst, für die elektronische Geschwindigkeitsregulierung zuständig. Ist eine Sonderausstattung.
Da Deiner ja auch Vollausstattung hat, wird es das wohl sein. Liegt ziemlich tief im Schweller. Kannst auch Tempomat dazu sagen.
Das große Steuergerät ist für den Bordcomputer I. Die Getriebesteuerung des EH-Getriebes erfolgt in der Motronic an der rechten A-Säule. Das Gehäuse der Motronic hat zwei eingebaute Platinen. Einmal für die Motorsteuerung, die zweite für die Getriebesteuerung.
Den Schaumstoff habe ich bei meinen Fahrzeugen gelassen. Wird schon seinen Grund gehabt haben, den dort einzulegen. Wenn der in den Schwellern ist, kannst Du von dort auch nicht auf das Elektronikgehäuse sprühen.
Bei meinen Fahrzeugen ist dort kein Rost feststellbar.
Peter
Alt 07.11.2005, 07:43   #5
peter-koch
rechts kannn ich ja bis zur Endspitze runterschauen, da scheint alles in Ordnung. Links kann ich nicht reinschauen, da ist dieses kleine Kästchen im Wege. Das will ich erst noch mal rausbauen. Will am Wochenende da noch mal bei und dann auch Fluid Film reinsprühen.
Frau ist unterwegs, Kinder bei Oma, ich habe Zeit
Meine neuen Fegen kommen auch heute, die will ich dann auch gleich aufziehen. Werde dann mal Fotos einstellen.
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 17:18
Filtertest (K&N - Papier - Schaumstoff) hotrod BMW 7er, allgemein 0 18.11.2004 15:07
Verstärker in der C- Säule Scholle BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2004 09:12
B Säule säubern rienzi BMW 7er, Modell E38 6 12.05.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
