Alt 17.11.2005, 17:18   #11
andy34
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
@cyrano
Ich werde das mal morgen prüfen, Ohr rann usw.
Danke aber für eure Hilfe schon mal.
andreas
andy34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 17:48   #12
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
meine arbeitet seit zwei Jahren nicht.
Erfahrung: wenn kein grünes Licht vibriert, knistert oder piept nichts.
Fehlerspecher ausgelesen (für teures Geld), kein Eintrag.
Sensoren vorn wurden im Zuge einer Reparatur gecheckt, OK.
Hinten möchte ich noch prüfen, habe aber Angst vor der Arbeit.
BMW tipt auf Steuergerät, Kosten 800 plus.
Bin mal gespannt, ob und wie Du Dein System wieder zum Laufen bringst.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 17:53   #13
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was ist deiner denn für ein Baujahr ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 18:56   #14
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
der Text ist zu kurz, wird nicht akzeptiert, also
Gruss, Rolf
Alt 17.11.2005, 19:01   #15
immeranders
Fertigsteller
Zitat von Rolfi
5/95
Gruss, Rolf
Hab ich noch ein Steuergerät da, bei dem ich weiss das es völlig O.k ist. Kannst du haben wenn du möchtest . Aber vorher solltest du mal die Stromversorgung prüfen und den Schalter, das ist die günstigere Alternative.
Gruss immeranders
PS: Ätsch längeren Text geschrieben
Alt 18.11.2005, 10:02   #16
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo immeranders,
vielen Dank für Tip und Angebot.
Stromversorgung wurde gecheckt, ist OK.
Schalter, kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass so ein simples Ding den Geist aufgibt. Aber richtig, sollte man natürlich prüfen, stellt sich nur die Frage wie man an den rankommt oder ausbauen kann.
Sensoren hinten möchte ich eigentlich noch prüfen, kann mir vorstellen, dass man an die beiden inneren vom Kofferraum her rankommt. Für äussere muss wohl Stosstange runter.
Steuergerät habe ich noch nicht gefunden, soll unter der Batterie sein. Hast Du Ahnung, ob Ausbau kompliziert? Dein funktionsfähiges, was willst Du dafür haben? Gern auch U2U. Wäre es auch denkbar probeweise zu tauschen, und wenn Fehler nicht hier ist zurückzugeben? Oder muss das codiert werden? Transportkosten würde ich natürlich übernehmen. Vielleicht auch für andere Forumsmitglieder von Interesse?
Gruss, Rolf. Text sollte ausreichende Länge haben.
Alt 19.11.2005, 09:43   #17
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
So wie du schreibst, dürfte die Sicherung/Stromzufuhr defekt sein.
Sobald ein Fehler am PDC System (Sensoren, Tongeber vorne, Steuergerät) wird immer ein 5 Sec Dauerton und ein Blinken der LED (bei Aktivierung) ausgegeben.
Somit werden deine Sensoren auch nicht vibrieren.
MfG
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 11:59   #18
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Eurojet
das mit dem Dauerton und blinken habe ich nicht gewusst. Danke. Sicherung wie gesagt OK, werde versuchen hier Spannung zu messen. Wenn vorhanden könnte es vielleicht doch der Schalter sein oder Unterbrechung im Kabel.
mfg, Rolf
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: PDC Sensor Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2005 13:40
PDC Sensor Der Gerdl Suche... 0 17.04.2005 11:52
Elektrik: Parkhilfe PDC - Wie defekten Sensor ermitteln Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2004 00:51
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
