Alt 21.11.2005, 23:41   #11
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Kauf lieber alles bei BMW!
Den Rohling gibts dort für 6,09 Euro. (Fertig 28,88 Euro )
Der zugehörige Beleuchtungscontainer kostet 12,18 Euro.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 19:50   #12
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Frage Instrumentenbeleuchtung
nochmal zu dem Thema: Die Instrumentenbeleuchtung geht bei mir immer noch net, ich hab ja vermutet das es mit dem Wackelkontakt der Helligkeitsregulierung zuvor zu tun hat. Deshalb habt ihr mir empfohlen den drehknopf dazu mal auszubauen, des hab ich auch grad gemacht und jetzt liegt er hier vor mir, aber wie soll ich den aufmachen?? (hört sich nach ner echt blöden frage an aber ich will nichts kaputt machen, da er wenn ich die halter löse nicht einfach heraus geht) Muss ich auf was achten oder so oder kann ich irgendwie an den steckerenden messen ob strum durchfleißen kann?
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 20:28   #13
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
schaust Du....
Ich vermute eher das Lichtmodul. Im Dimmer kann man nicht allzuviel nachlöten, da im Gehäuse noch ein Metallgehäuse sitzt. Nimm es mit aller Vorsicht auseinander und pa0 gut auf das Drehrad auf.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 20:42   #14
m_kw
Danke für die gute Anleitung.
Ich habs aber grad aufbekommen. Mir ist allerdings aufgefallen dass es da zwei verschiedene gibt. Das was du grad beschrieben hast, gibts beim hendrik im teileshop und hat auch ne andere teilenummer. meines hat nur die befestigungsklammern oben und danach muss man das ganze innere aus dem gehäuse ziehen. Es hat die Teilenummer 61.31-1374039
weiss vielleicht einer ob man die zwei untereinander einfach auswechseln kann?
Alt 24.11.2005, 20:45   #15
didi730
BMW? Is lang her
der von mir beschriebene Schalter stammt aus einem 730i Bj. 91. Andere kenn ich leider nicht, sorry
Alt 24.11.2005, 20:50   #16
m_kw
ne kein prob, danke trotzdem.
was meinst du woran das noch liegen könnte? Lichtmodul? (Ist des des unter der Rückbank?) Wenn ja Sicherungen (und die Module?) wurden gecheckt, die sollten also ok sein...
Alt 24.11.2005, 20:59   #17
didi730
BMW? Is lang her
Nee, das sitzt vorn im Motorraum Fahrerseite im schwarzen Kasten, wo auch die Sicherungen sitzen. Auf dem Modul müßte LKM drauf stehen.
Oftmals war das LKM daran Schuld, daß es Probs mit dem Abblendlicht gab und andere bel. Sachen. Man kann im LKM div. Stellen nachlöten. Das ist einer der großen Vorteile des E32, daß man vieles "nur" Nachlöten muß und nicht gleich austauschen.
Ich drück´Dir die Daumen, daß der Fehler bald gefunden wird.
Alt 24.11.2005, 21:18   #18
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi ,
Da ist für Bj. bis 87 die Sicherung F5 über Lichtschalter Pin 8 rein, Pin 1 raus auf den Dimmer.
Das ist alles, es gibt für die Instrumenten Beleuchtung keinen Zusatz, hat nichts mit LKM oder sonst was zutun.
Du kannst jeden Dimmer benutzen, der den gleichen Anschlussstecker hat, BMW hatte ja mehrere Hersteller der Bauteile, zB. hat Bosch auch in anderen Ländern Geräte bauen lassen für den gleichen Zweck, die aber unterschiedlich im Gehäuse ausfiehlen.
Gruß Reinhard
Alt 24.11.2005, 21:32   #19
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ m_kw
Kommst morgen zu mir dann bekommst Du einen !
Bei Interesse schickst mir eine U2U mit Deiner Telefonnummer
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 21:42   #20
Rottaler2
† August 2007
Zitat von mazzz
@ m_kw
Werner
Hi Werner schlachtest du dein Auto ich dachte an gestern in der Waldes Lust,
Weeeerner hol Bier
Gruß Reinhard
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Elektrik: Frage zum Scheibenwischer jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2004 20:15
Frage bzgl. Farbunterschieden bei der Stoffausstattung TIGER BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 19:30
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
