Alt 27.11.2005, 13:47   #1
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Standard nur probleme, brauch mal hilfe bitte!
hy,
also hab jetzt seit 1,5monaten en 7er e32 BJ 7/92 und er fängt jetzt an mucken zu machen... also die lüftung geht nachts (weiss ni ob es daran liegt das es nachts (23uhr ca.) ist oder das minus grade draussen sind) auf jedenfall kann ich die lüftung auf volle leistung stellen aber es kommt absolut nix raus als wären die klappen zu oder sowas.. was kann das sein?!
Dann das 2. problem ist das das automatik getriebe manchmal komische geräuche macht, also 1 mal letztes wochenende hat es beim wechseln von R in D und D in R (aus bzw einparken) immer en gong gegeben ... und vorgestern stand ich wollte von D in P schalten da hörte man ein übelst komisches geräuch, en brummen oder sowas. was dann beim losfahren wieder weg war!
und dann pfeift oder blubbert irgendwas, denk aber mal das wird der krümmer bzw ne dichtung vom krümmer sein.
kann mir jemand helfen?!
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2005, 13:56   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Interwebhosting
Hörst du den Lüftermotor laufen?, wenn nicht muss das Heizschwert nachgelötet werden, wenn ja, den Filter in der Heizung wechseln.
Beim Getriebe haben die V8 Fahrer mehr Erfahrung.
Siehe unter T&T, da ist das meiste beschrieben.
Gruß Reinhard
Alt 27.11.2005, 16:20   #3
Interwebhosting
hey danke für die antwort, also ja der lüftermotor läuft höhrt man... da kommt halt nur nix raus. ist halt sau kalt nachts... innenraumfilter haben wir erst vor 3 tagen gewechselt weil ich dachte das es daran liegt. mhh... was könnte es noch sein? jemand der bei VW arbeitet hat mir gesagt das die klappen evtl einfrieren wenn da bissel wasser bzw kondenswasser drin ist... ?!
Alt 27.11.2005, 16:33   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi, dann müstest du aber ein rattern hören wenn die Klappen angefrohren sind, den die Schrittmotoren gehen mit Impulsen. Vielleicht ist nur Dreck vor dem Lüfter und oder die Umluftklappen sind zu. Du hast wahrscheinlich eine Klimatronic mit den waagerechten Drehrädern. Lang mal vorn unter den Heizventilen die Schläuche an ob die warm werden wenn du ein wenig gefahren bist. Deine Schilderung ist nicht einfach zu deuten, wie man helfen kann. Hörst du den Lüftermotor auch nach Einstellung? schneller und langsamer Lauf?
Gruß Reinhard
Alt 27.11.2005, 16:47   #5
Interwebhosting
ja hab so ne klima tronic... mit den dreh rädern. wenn ich langsam stell hört mans leise und wenn schnell dann hört mans lauter... das geht und es kommt ja auch warme luft, aber die strömt halt nicht raus sondern kriescht.... also wie als wenn die klappen zu sind. doch woran liegt das?
Alt 27.11.2005, 17:29   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi, bei dir in der Nähe ist doch Hendrik in Markersdorf.
Ich vermite dass die Steuerung nicht richtig funktioniert, sitzt hinterm Heizschwert Fußraum ganz hinten. Bau deins raus und schreib dir die Nummer auf, es gibt ca. 30 verschiedene Geräte. Es sind auf jeder Seite 2 Stecker die du öffnen mußt, 2 von der Fahrerseite aus. Gehe zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de dort gibt es auch ausbau hinweise, das ist Hendrik !
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2005, 01:10   #7
Interwebhosting
mhh glaub ich eher ni. weiss ni geh lieber vorher mal zu BMW fragen...
Alt 28.11.2005, 02:06   #8
Interwebhosting
und danke für den tip mit dem shop... hab da gleich mal ne doppel glas scheibe für de fahrerseite bestellt. weil die fehlt irgendwie auf der fahrerseite. hatte glaub ma en unfall.
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
Elektrik: RESET beim E 32 ..brauch hilfe !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2005 11:21
Brauch Hilfe: Navigationsrechner MKII kaputt helmut750 BMW 7er, allgemein 2 29.04.2005 23:42
Elektrik: Brauch nochmal Hilfe zur Universalfernbedienung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2004 10:13
klima und elektrik, ich brauch hilfe ... eddstone BMW 7er, Modell E32 1 23.06.2003 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
