Alt 29.11.2005, 10:59   #1
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Standard Zkd
Hallo Jungs.
Kann mir jemand bitte von euch helfen bei einem ZKD Wechsel?
Bitteeeee???!!!
Ich hätte gern wen es geht eine BA zur ZKD-Wechsel.Wen es geht.
Problemstellung:Thermostat neu.Wisko-neu.Kühler-ok.Die Temp.über die Mitte.
Nicht Rot!Die 2-Zyl in der Mitte ca. 26-30% Leistungverlust!
Zieht auch nicht so richtig.Er hat zwar 260 tsd.auf dem Buckel aber mein Baby ist immer noch Top!
Und trennen komt nicht in Frage!
Ich will nix falsch machen darum diese Bitte an euch!
Es gibt bestimt irgendwelche Spezialitäten was beim BMW beachten muß!
und noch eine Frage mit wieviell quanta muss ich ungefähr rechnen?
Technisches Wissen vorhanden aber sehr wenig Platz ist aber egal.
Ich danke euch sehr für die Hilfe!!!!!
Vieleicht PDF_Datei oder so??
hrabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 13:14   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Idee
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30.de/
bei
do it yourself
ist zwar ein M20, der Ablauf ist jedoch sehr ähnlich
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 15:23   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Antwort gelöscht.
Sorry, hatte mein Gehirn nicht eingeschaltet !
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2005, 21:59   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
bevor Du anfängst den Kopf zu demontieren, würde ich erst mal prüfen ob da nicht so eine hartnäckige Luftblase (oder mehrere) im Kühlsystem sind. Ich würde auch mal einen CO-Test im Kühlwasser machen lassen. Dann weisst Du wenigstens, obs auch wircklich die Kopfdichtung ist.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2005, 11:26   #5
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Danke euch allen,
aber wie kriege ich eine so hartnäckige Luftblase aus dem System??!!
Gestern abend hat mein Freundliche den Thermostat gew. aber es ist noch schlimer!!!Wasser Temp. dreiviertel!!!!Es kotzt mich langsam an!Zur dem Freundlichen gehe ich nicht mehr!!!!!!!!
hrabo.
Alt 30.11.2005, 12:02   #6
Zylinderkopfdichtung wechseln: ist ein Link auf meiner Seite unten zu Evansweb. Dort hat Jon Evans das recht gut beschirben.
Zu der Luft: schau mal ob bei laufendem Motor Kuehlmittel zurueck fliesst in der Ausgleichsbehaelter vom Kuehler. Wenn diese leitung zu ist, bekommst Du einen heissen Motor und auch die Luft bleibt drinne.
Deckel abnehmen dort und schauen ob was kommt.
Alt 30.11.2005, 12:27   #7
AlexH
es gibt ein Entlüftungsbohrung am Thermostat. Hat der Freundliche das richtige Thermostat drin ?
Alt 01.12.2005, 01:45   #8
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
@Erich: schöne Anleitung aber er hat sie nich zu Ende gebracht...er trank einen Tee un hat dann wohl den Rest vergessen ....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparatur Zylinderkopfdichtung E32 735i Chicago BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2005 20:52
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 14:04
ZKD Fragen MMüller BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2004 11:29
frage zu zentrierwekzeug 11 3 220 cossi BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
