Alt 03.12.2005, 14:00   #11
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
hallo,
habe gestern einen halbstündigen batterie-reset durchgeführt.
20 km probefahrt - alles ok.
abends das zweite mal gestartet, abs und asc leuchten wieder.
schade eigentlich.
bye nonli
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 14:06   #12
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Zitat von nonli
hallo,
schade eigentlich.
bye nonli
Fehler an den ABS-Sensoren treten häufig sporadisch auf, dann leuchtet auch die Kontrolle. Wenn das Steuergerät von den Sensoren wieder plausible Werte geliefert bekommt erlischt diese Kontrolle, ein Löschen des Fehlerspeichers ist also nicht unbedingt erforderlich. Der "Erfolg" durch das Resetten kann also Zufall gewesen sein.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2005, 16:10   #13
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
hab seit heute das gleiche prob.
abs asc leuchten und gehen nicht mehr,
tacho ausfall, verbrauchsanzeige geht nicht,
lambdasonden zeichen fehler.
abs-sensor hinten links,
kosten mit einbau etwa 200€
danke
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 19:53   #14
nonli
7er Fan
Standard abs sensor
danke
hast du ihn wechseln lassen? störung weg?
würde mich mal interessieren.
gruß nonli
Alt 17.12.2005, 15:32   #15
nonli
7er Fan
Standard Fehlerspeicher
hallo zusammen,
will mir nun ein steuergerät über ebay ersteigern. weiß jemand, ob der fehlerspeicher gelöscht werden muss, um eine einwandfreie funktion des abs/asc steuergerätes zu gewährleisten?
für eine antwort danke ich im voraus.
schönes we noch.
nonli
Alt 17.12.2005, 15:35   #16
bagwa
Das ABS funktioniert gleich wieder, auch die Kontrolle erlischt. Der Fehler bleibt allerdings im Speicher und sollte bei Gelegenheit gelöscht werden.
Alt 29.12.2005, 21:16   #17
nonli
7er Fan
Standard Steuergerät codieren
nachdem ich mir eine Meinung zu den angebotenen Steuergeräten in ebay gebildet habe, bin ich zu dem Entschluss gekommen ein Neuteil zu verbauen.
Gefunden habe ich eine kompetente freie Werkstatt in Bönningstedt, die Steuergeräte von Erstausstattern mit Garantie einbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Freie BMW spezialisierte Werkstatt
Einwandfreier Service und anstatt 700 € beim "Freundlichen" nur 510 € mit Garantie bezahlt.
Übrigens, getauschte Steuergeräte müssen codiert werden
Gruß und einen guten Rutsch wünscht nonli.
Alt 30.12.2005, 12:47   #18
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Abs
Hallo, ich hab' das Problem gerade in zweifacher Ausführung gehabt:
Bei der Fehlersuche kam ich auf ff. Info, die auch ggf. helfen können:
Es besteht eine direkte Verbindung vom ABS-Steuergerät zum Tacho und Navi, indem hier der Lenkeinschlag und die Geschwindigkeit abgelesen werden.
Die Sensoren - besonders wohl hinten - messen ein magnetisches Wechselfeld, das von einem Zahnrad am Radlager abgegeben wird. Es soll wohl schon öfters vorkommen, dass nach einem Schlag oder Radwechsel dieses Zahnrad schadhaft werden kann, wobei selbst kleinste Abplatzer an einer Zahnspitze bereits das ansonsten gleichmässige Impulsfeld stören.
Die Kabel von Sensoren zum Steuergerät sind wohl selten über alle Zweifel erhaben, gerade jetzt im Winter unterliegen die Kontakte trotz Vergoldung einer gewissen Störung im Radhaus. Evt. Durchmessen auch mit Oszi wegen Impulsform und alle gleichmässige Spannung.
Wenn gleichzeitig alle Sensoren anschlagen kann das System danach überfordert sein. Z.B. bei Fahren mit Lenkeinschlag auf Glatteis und dann bremsen.
Meine Fehleranzeigen:
E38 750: Im Kalten Betriebszustand keine Störung, beim Warmen Zustand ABS, Bremse und ESP zeigen mitten beim Fahren Fehler, Navi spinnt bisweilen bzw. verrechnet sich. Zündung aus bringt keine Besserung. Fehlerspeicher zeigt Sensor. Sensoren ausgetauscht der Reihe nach - keine Lösung. Problem erst beseitigt nach Wechsel Steuergerät - eindeutig wärmeempfindlich besonders beim 750, scheint bei BMW bekannt. Wende Dich ggf. an Artos (6), er hat mir das Teil günstig beschafft. Einbau ist easy, es muss allerdings dann codiert werden.
E38 740: Anlage geht störungsfrei, nur beim Tanz auf dem Glatteis bzw. Schneedecke kommt die Störanzeige ABS und DSP. Interessanterweise wird die aktive Servo mitbetroffen und wird schwergängig. Keine Fehleranzeige im Speicher. Man kann die Störanzeige herbeiführen mit Lenkeinschlag und Bremsen, wobei erst das ABS anschlägt und dann das DSP und das Fahrzeug ausbricht (Powerslide ). Wenn man danach Zündung ausmacht, ist alles wieder ok bis man den unsicheren Betriebszustand wieder herbeiführt. Beim Bremsen mit ABS oder beim Anschlagen der Schlupfregelung allein wird keine Störung gemeldet.
Geändert von fullspeedy (30.12.2005 um 13:01 Uhr).
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 18:08
Elektrik: ABS ASC Probleme Macio BMW 7er, Modell E38 7 01.11.2005 13:05
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
ABS / ASC Probleme 7erTom BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2002 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
