Alt 07.12.2005, 08:54   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ausrufezeichen Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen"
Innenbeleuchtung
ich habe seit ca. 4 Wochen einen 7er. Kenne mich also mit der Materie noch nicht so gut aus. Also, mein Display zeigt mir an das eine Tür auf ist und die Innenbeleuchtung funzt nur bei Dauerlicht. Wenn ich die Türen öffne bleibts dunkel. Sicherungen sind alle ok. Kann jemand helfen ? Ich habe schon überall Kontaktspray hingesprüht, ohne Erfolg.
MFG
yunkie ( 7er Neuling )
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 15:03   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bei der Innenbeleuchtung werden es wohl die Kontakte sein, war bei mir auch so. Also mal vorsichtig rausbauen und mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte etwas hinbiegen, dann sollte es wieder funzen.
Denke ähnliches ist es auch bei den Kontakten an den Türen. Also auch mal checken.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 15:13   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
das Problem mit den Microschaltern an den Türen hatte ich seinerzeit auch. Mußte sie allerdings nicht ausbauen, sondern habe sie mit Mo2-Spray eingesprüht und etwas bewegt. Sitzen in der Säule, dort wo die Tür einrastet. Sind schwer zu sehen, aber reinsprühen und ein paar mal Tür auf und zu oder Bewegung mit kleinem Schraubenzieher hat bei mir jetzt schon fast 1 Jahr Ruhe gebracht. Die sind meist auch der Grund dafür, wenn das Innenlicht garnicht mehr aus geht.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 19:12   #4
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo Yunkie,
welche Schließkeile hast du? (die Teile wo die Türen einrasten)
Ist der Schalter dadran innen oder außen am Keil?
Ich habe die wo er außen dran war, bei mir hatte die Türverkleidung welche den Schalter im geschlossenem Zustand zurückdrückt es eben nicht mehr gemacht.
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 09:31   #5
yunkie
7er Laie
Top! Danke für die Tipps
Hallo zusammen,
danke für die Tipps betreffend der Innenleuchte . Werde alles mal ausprobieren. Schön das man hier so schnell Hilfe findet.
Martin
Alt 09.12.2005, 11:01   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo yunkie
Zuerst wäre es gut wenn jeder das Bj. mit Monat im Avater schreibt, es gibt zuviele Unterschiede in den einzelnen Bj.
Gerade bei den Türschlössern und den Schalter in und um die Türen gibt es diese nach Baujahren bedingten Unterschiede, und erst recht in der Elektronik.
Gruß Reinhard
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
Elektrik: Es Gongt und zeigt Tür Offen an obwohl geschlossen. Andy7er BMW 7er, Modell E32 9 15.08.2005 22:24
Check Control Modul dijaeger BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2002 10:00
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
