Alt 20.12.2005, 00:21   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage motor läuft sehr unrund ;o(
hallo @all,
mein 740d läuft seit heute sehr unrund, hat jemand damit schon mal erfahrung gemacht ???
die ganze kiste wackelt.
was könnte das sein ?
mfg,
transporter
Alt 20.12.2005, 00:28   #2
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
740er haben das problem das sich die steuerkette lang werden läßt...
vielleicht ist das hier der fall
wieviel km hat dein bock runter
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 00:32   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
er hat jetzt ca. 240.000 runter.
kann man da noch fahren, oder ist es nicht so sinnvoll ???
Alt 20.12.2005, 08:58   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
.... heute morgen lief er wieder, allerdings geht jetzt meine ZV nicht mehr ich denke mal, das er so langsam eine persönlichkeit entwickelt und die elektronik spinnt.
werde dann mal den reset mit batterie abklemmen (tipps&tricks E32) durchführen, vielleicht bringts ja was.
oder hat jemand auch solche erfahrungen gemacht und ne lösung parat ?
THX & MFG,
transporter
Geändert von TRANSPORTER (20.12.2005 um 09:16 Uhr).
Alt 20.12.2005, 09:36   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich würde in jedem Falle mit gemäßigtem Tempo zur Werkstatt fahren, und da mal auslesen lassen, und Steuerkette prüfen.
Ein neuer Motor ist zu teuer, um das Risiko einzugehen, dass da ernsthaft was kaputt geht, lieber zeitig nachsehn....
Alt 20.12.2005, 09:48   #6
bmwmk13
e30V8
das die kette reist ist mir er 1mal zu ohren gekommen,soweit mir bekannt ist läuft er nur sehr sehr bescheiden..
gruß mk13
kette wechsel ist ne schw**** arbeit
Alt 20.12.2005, 10:20   #7
The Stig
Some say...
gruß mk13
Manchmal reicht es, den Spanner zu checken.
Und letztlich: was will man machen? Wat mut dat mut!
Motorwechsel wäre noch mehr Stress....
Vielleicht ist auch der Turbo tot?
Alt 20.12.2005, 10:42   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
....INFO:
habe vergessen zu erwähnen, dass ich ne TuningBox drin habe (ALPIN), eigentlich geht die recht gut.
aber nach ca.2000km kommen da immer diese probleme, entferne sie, dann gehts nach einiger zeit wieder. ich weiss nat. nicht ob das zufall ist bzw. ob oder ob es nicht damit zu tun hat.
mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich die box drin habe, der durchschnittsverbrauch, welche am BC anzeigt immer 1L weniger ist als der tatsächlich getankte.
Alt 20.12.2005, 10:53   #9
The Stig
Some say...
Eine Ursache wäre somit ja recht eindeutig nachgewiesen.....
Alt 20.12.2005, 12:10   #10
VIEVAU8
Idee Batterie....
vielleicht mal prüfen lassen. Kann glaube ich alles mögliche passieren wenn Unterspannung, angefangen bei Motorelektronik bis hin zu Kraftstoffpumpe (also dass die nicht mehr gescheit funktionieren).
VIEVAU8
M30 geht unrund yayage BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2005 13:22
Motorraum: IMO rauer Motorlauf / unrund Xarkor BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2005 11:47
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motorleerlauf unrund... Vodoo BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2004 12:09
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
