Alt 20.12.2005, 12:21   #11
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Zitat von TRANSPORTER
mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich die box drin habe, der durchschnittsverbrauch, welche am BC anzeigt immer 1L weniger ist als der tatsächlich getankte.
Das ist normal bei den Override-Boxen. Sie verändern nachträglich die Variablen für Einspritzmenge und Zeitpunkt, usw.
Davon bekommt aber die Motorelektronik nichts mit. Der Verbrauch im BC wird nicht anhand von Durchflussmessern gemessen, sondern anhand der Einspritzmenge der Düsen ==> also aus den Originalwerten der Motorsteuerung. Wenn diese also gerade 9 Liter/100 km anordnet, werden durch die Box z.B. 9,3 Liter/100 km ausgeführt. Der BC bekommt aber zu seiner Berechnung die Originalwerte, also 9
Liter gemeldet.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2005, 16:40   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage
hallo @all,
erstmal vielen dank für die informativen statemants.
ich habe mal ein wenig rumtelefoniert, da hatte ich dann einen sehr kompetenten und ehrlichen typ dran, welcher diese boxen auch vertreibt.
das problem ist bekannt, es tritt vorallem dann auf, wenn bestimmte witterungsverhältnisse (hohe feuchtigkeit) und das abfordern der maximalleistung zusammenkommen, der LMM gibt dann ein signal, welches nicht zu den anderen passt, ursache dafür ist der railsensor (welcher manipuliert wird), dadurch schaltet dann die softwäre in eine, sagen wir mal vorstufe vom notprogramm, wenn man dann den fehlerspeicher löscht, läuft alles wieder.
so war es dann auch.
er empfahl mir die box ein wenig zurückzunehmen (potti einbauen), sodass es nicht mehr auftritt, die neuesten boxen haben ein kleines potti dafür (meine nicht).
Frage: hat jemand einen tip wie man den fehlerspeicher am schnellsten löschen kann, ohne das notebook an die obd-schnittstelle anzuschliessen bzw. zig kabel abzuklemmen ???
thx,mfg,
transporter
M30 geht unrund yayage BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2005 13:22
Motorraum: IMO rauer Motorlauf / unrund Xarkor BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2005 11:47
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motorleerlauf unrund... Vodoo BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2004 12:09
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
