Alt 30.12.2005, 19:02   #151
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Ja, das mit der ASU kenne ich auch noch allzu gut.
den Alten 76er Granada haben sie beim TüV blindwütig auf 1,5% CO gedreht.... Ich hatte damals noch nicht so viel Ahnung von Vergasern wie heute, aber daß er mit 3,5% besser läuft war nicht schwierig herauszufinden. 1,5% wiedersprach auch den technischen Angaben.
CU, Franz
BTW, völlig OT:
Der Granada hatte einen V-Motor an dem man noch ohne Verrenkungen schrauben konnte
Beim BMW dachte ich dann: "Einen V-Motor hatte ich schon mal, ist gar nicht so schlimm... "
Das war ein schweeerer Irrtum!
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 17:17   #152
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zitat von Crazy
Eigentlich mal wieder der Beweis, dass diese ganze Rumeierei mit irgendwelchen Abgasreinigungssystemen Schmarrn ist. Ein Auto wurde mal konstruiert, so dass es läuft. Basta.
Genau deshalb hat mein V8 noch Euro1 und das bleibt auch so.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 20:56   #153
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Ralph !
Erst mal Gratulation zur Lokalisierung des Fehlers!
Ich muss zugeben, dass ich per Fern-Diagnose nie auf die Idee mit dem GAT-System gekommen wäre. Eigentlich ist es ja naheliegend, schließlich haben die meisten E32 inzwischen einen Kaltlaufregler, aber daran, dass Du einen drin haben könntest, habe ich trotzdem nicht gedacht.
Manche Leute hatten direkt nach dem GAT-Einbau Probleme mit schlechtem Motorlauf, z.B. weil zwei Temperatursensoren (für Motronic bzw. Kombiinstrument) verwechselt wurden. Aber dass ein zunächst einwandfrei funktionierendes GAT-System plötzlich Probleme macht, hatte ich bislang noch nicht gehört.
War das eigentlich Dein erster Winter mit dem Kaltlaufregler, oder hast Du den schon länger drin?
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 21:35   #154
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Hi Alex,
hab das Ding schon seit 2002 eingebaut und bisher nie Probleme damit gehabt. Habe gestern das EGS Steuergerät zu GAT geschickt um es dort kostenlos prüfen zu lassen.
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 01:24   #155
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
@Ralph735iA
Habe mit Spannung in diesen Thread mitverfolgt und freue mich das nu alles wieder im Lot ist!
Bin auch erstaunt wie du bei so mancher Sinnfreier Antwort, die ruhe behalten kannst.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 00:48   #156
E9-Fahrer
Benutzerbild von E9-Fahrer
Fahrzeug: 2000 tii, 3,0 S; 2,5 CS; E24-635 csi, E32 750i
Standard ausgeruckelt
so, ich habe nun einige Zeit gewartet um mir wirklich sicher zu sein:
er ruckelt nicht mehr
Warum weiß ich allerdings nicht und kann es mir auch nicht logisch erklären. Den letzten Ruckler gab er in der Sylvesternacht von sich, als ich mich durch den Schnee nach Hause kämpfte. Seither ist Ruhe. Das EGS ist noch abgeklemmt (seit Weihnachten), der alte LMM ist noch drin (der neue liegt im Kofferraum). An der Aussentemperatur kann es nicht liegen, denn die letzten Tage war es saukalt.
Kann sich irgendjemand darauf einen Reim machen?
E9-Fahrer
E9-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 16:27   #157
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
wenn das EGS kompletten Blödsinn zusammenregelt und im falschen Moment Luft reinlässt, magert das Gemisch ab. Das wird über die Lambda Sonde erkannt,folglich wird daraufhin länger eingespritzt, inzwischen ist das EGS Ventil aber schon wieder zu und jetzt überfettet das Gemisch. Das wird von der Lambda .......
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2006, 17:03   #158
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Evtl. braucht das Steuergerät ja auch einen Moment um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Aber in so einem Fall kann es wohl immer mehrere Ursachen geben.
Frank
Alt 10.01.2006, 17:53   #159
Ralph735iA
Werde auf alle Fälle berichten, sobald ich das EGS Steuergerät von GAT zurückerhalten habe, ob was daran defekt war.
Gruß Ralph
Alt 13.01.2006, 07:41   #160
Tenchu
Fahrzeug: E32 730i V8
Standard Gleiches Problem beim 730i V8
Moin
Bin auch am verzweifeln
Habe auch bei warmen Motor Drehzahl schwankungen bis zum absterben.
BMW hat auch ordentlich gebastelt.
Lambdasonden gewechselt
Unterdruckschlauch überprüft
Luftmassenmesser gewechselt.
3 Zündungsgeber gewechselt.
Ich selbst habe bei dem Gat system die sicherung gezogen und den Schlauch abgeklemmt hat aber nix gebracht.
Wie klemme ich das Gat system ganz ab habs in der Werkstatt machen lassen und habe keine einbauanleitung könnte mir einer von Euch sagen was ich alles abklemmen muss?
Und wenns das nicht is kommt er weg
Zur Info nachdem letzte Woche der Luftmassen messer getauscht wurde war das Problem für genau eine Woche weg
Geändert von Tenchu (13.01.2006 um 07:46 Uhr).
Tenchu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was das für eine Kiste? DD eBay, mobile und Co 12 25.08.2005 20:57
Fahrwerk: Meine Kiste hängt auf der Hinterachse 3,5 cm tiefer als die vorderachse... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 8 19.03.2005 19:14
kiste springt nicht mehr an!!! Schroom-One BMW 7er, Modell E23 4 24.02.2004 15:11
Regelbereich Klima(Heiz-)automatik ?? kalte kiste... dasteil BMW 7er, Modell E32 17 12.12.2002 00:10
Olle Kiste mit Rollos Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 3 08.09.2002 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
