Alt 31.12.2005, 16:02   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Boxen vorne
hi,
ich hab ne etwas blöde frage zu der box vorne, auf der fahrerseite. Ich will ja nichts kaputt machen und bei der suche hab ich nichts gefunden.
Wie bekomm ich denn die Abdeckung auf dieser Seite ab? Da ist ja der Hebel für die Motorhaube angebracht. Bin gerade dabei die Boxen des Standart-Systems gegen 3-Wege Sony Lautsprecher xs-f1334 mit 160/40 W zu tauschen. Hab schon alle nur die auf der Fahrerseite noch nicht. Crunch Endstufe MXB4125 / FatXSubwoofer mit 400W RMS und 1F kondensator sind auch schon drin, aber noch nicht angeschlossen. durchreiche ist schon offen usw. bin schon gespannt auf den klang.
Ich wäre euch sehr dankbar für jeden tipp für den einbau...
grüße m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 17:37   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Du musst den Hebel abschrauben (Kreuzschlitz), dann geht die Abdeckung auch runter.
Gruß Reinhard
Alt 31.12.2005, 18:08   #3
m_kw
hi,
Ich war grad nochmal unten und hab die schraube gesucht. Aber da ist nichts.
Nur 2 steckschrauben unten und eine direkt unter dem hebel.
auf dem hebel selbst ist nur eine schwarze abdeckung, darunter ist ein kleiner schlitz, aber ich konnte da auch nichts raushebeln wo eine schraube hätte drunter sein können. wie mach ich denn des bloß. ich hab ka wie ich die abdeckung weg bekomme...
Alt 31.12.2005, 21:36   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Am Hebel für die Motorhaubenentriegelung selbst sitzt oben genau im Drehpunkt eine Kreuzschlitzschraube, wie Reinhard schon erklärt hat. Sie ist mit einer kreisrunden schwarzen Kunststoffkappe mit genarbter Oberfläche verdeckt. Diese Kappe kannst Du abhebeln, wenn Du mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in den kleinen Schlitz darunter fährst.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Brembo vorne serienmäßig?.... kierkegaard BMW 7er, Modell E38 2 09.10.2005 23:52
Boxen ausbauen? Moistä BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2005 08:32
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Elektrik: PDC Vorne Nachrüstung wer kann helfen? Scharly BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 17:43
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
