01.01.2006, 22:45
M5-120km/h-Tempomat-Fahre
Fahrzeug: E34 M5
Steuergerät für die elektrische Lenksäule
Ich hoffe bei Euch 7er Fahrern gibt es mehr die diese selten SA besitzen und mir evt. weiterhelfen können:
Weiß jemand wo das Steuergerät für die elektrische Lenksäule mit Memory verbaut ist?
Danke
02.01.2006, 10:49
† August 2007
Hallo FausO
Unterm Fahrersitz, ist in der Sitz Memory Integriert. Nur bei Sportsitzen gibt es das nicht, da dieser Zweig für die Schenkelauflage benutzt wird.
Gruß Reinhard
02.01.2006, 13:15
Fahrzeug: E34 M5
ja, davon habe ich auch gehört, daß das Memory Steuergerät nicht genügende Kanäle hat für Sportsitze mit elektrischer Lenksäule.
Das kann auch durchaus richtig sein, aber ich glaube es ist so. Wenn man Sportsitze und die elektrische Lenksäule geordert hat (was durchaus möglich war), wurde eben dieses extra Steuergerät nur für die Lenksäule verbaut. Evt. auch genauso bei Sitzen ohne elektrisch verstellbare Beinauflage.
Das Steuergerät gibt es sowohl für den E32 / E34 / E31 auch bei Sportsitzen.
16.08.2007, 13:58
der das blech richtet
Fahrzeug: E38-740i Bj99,E32-730i Bj88,E21-323i Bj80,E23 733i Bj77
steuergerät ist links oben unter dem armaturenbrett verbaut.
oberhalb von den ganzen steckern
gruß
blunze
16.08.2007, 18:10
Fahrzeug: S50B32
Da ich den Sitz (kein Sportsitz) inkl. Memorysteuergerät grad wegen Überholung nicht im Auto habe kann ich bestätigen dass das Memory das macht - die Lenksäulenverstellung geht nämlich seitdem nicht! Ist also bei Standardsitz el. mit Memory (natürlich) so wie Reinhard schon sagte.
Grüsse
Michael
17.08.2007, 12:06
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Wo wir schon mal beim Thema elektrische Lenksäule sind! Paßt die vom e32 in den e34?
11.05.2010, 16:58
Fahrzeug: Z4
Altes Thema, aber ich hols mal nach oben
Auch mich würde die letzte Frage interessieren. Passt die el. Lenksäule aus dem E32 auch in den E34?
11.05.2010, 22:01
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also die Lenksaeule vom e34 müsste in den e32 passen.
Bei der elektrischen Lenksaeule gab es zwei Varianten:
1. mit Airbag (axiale-Verstellung) also nur in der Tiefe.
Da ist die Lenksaeule mit im Memory Steuergeraet oder wenn das Fahrzeug kein Memory hat, dann ist nur Plus und Minus angeschlossen.
2. Ohne Airbag: Dann kann die Saeule in vier Richtungen verstellt werden.
Das heisst, nach oben und unten, sowie rein und raus. Zusaetzlich hat dann die Nicht-AİRBAG-Lenksaeule eine Ein-und Ausstiegsautomatik. Macht man die Tür auf oder stellt man den Motor ab, dann faehrt das Lenkrad hoch zum besseren Aussteigen. Nach dem einsteigen, wenn die Zündung eingeschaltet wird, faehrt das Lanekrad wieder in die ursprünglich eingestellte Position. Daher hat die vierfach verstellbare nicht-AIRBAG-Lenksaeule auch ein eigenes Steuergeraet. Die Airbag-Saeule nicht.
Habe selbst eine el.Lenksaeule drin (ohne Memory) und die wird einfach per Mınus und Plus angeschlossen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
12.05.2010, 23:57
AR25
Exakt, die interne Schaltung des Motors übernehmen 2 graue Mini-Relais.
Laut ETK passt E34 nicht in den E32! Unterschiede? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ich kann um Pfingsten rum mal Fotos einer originalen E34 LS machen, wenn dann jemand welche vom E32 liefert, finden wir den Fehler
Markus
13.05.2010, 00:10
Ich hab da noch einen 03/1994 750iL als Teileauto da, Bilder koennte ich auch mal machen beim naechsten mal davon, wenn ich nur weis, was Ihr sehen wollte. Verkleidung unter dem Armaturenbrett ist schon ab und der vordere Sitz ist raus, Konsole ist auch schon raus und einiges mehr, aber sollte ja gut sein in diesem Fall, wenn man sofort an die Dinge kommt ohne viel auszubauen.
Steuergeraet Memositze/-spiegel ist allerdings nicht mehr vorhanden, wenn davon ein Bild benoetigt wird.
