Alt 07.01.2006, 23:18   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum scheinwerfer
hallo
bei meinem fuffi ( bj 89) ist das fahrlicht nicht besonders, ich habe jetzt mal
etwas gestöbert und das gefunden, kann ich sie einfach gegen die scheinwerfer des angebotes tauschen oder brauche ich dann einen elektriker,da noch einiges "umgestöpselt" werden muss.
---und die standlichtringe sind auch schon dabei---
viele grüsse
peter
Alt 07.01.2006, 23:44   #2
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Peter
Kannst einfach umbauen, maximal bei den Standlichtringen könnte es ein bisschen anders sein, aber das bringst du hin.
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 12:44   #3
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Hallo Peter,
hast Du schon mal Deinen Scheinwerfern eine Komplettreinigung gegönnt.
Das habe ich bei meinem vor kurzem wieder mal gemacht und dann habe ich ihm zusätzlich noch neue Philips Vision Plus spendiert. Seit dem wird es dann tatsächlich hell auf der Straße, wenn man das Licht einschaltet.
Ich hatte nämlich keine Lust 500 Euro für die Scheinwerfer auszugeben, zumal ich dann nicht sicher bin, daß die neuen eine höhere Lichtausbeute bringen werden.
Vielleicht hat die jemand hier schon ausprobiert und kann was erfahrungsgemäß dazu sagen ?
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 12:51   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Es gibt ein Posting in dem die Klarglasscheinwerfer verteufelt wurden, weil das Glas sehr schnell springt, geh mal auf die Suche danach.
Reinigen ist besser und eine neue Birne, die Modernen mit mehr Lichtausbeute.
Gruß Reinhard
Alt 08.01.2006, 12:59   #5
kkhamburg
Pleuellagerwechsler
Benutzerbild von kkhamburg
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Hallo, tatsächlich ist es so, das die Klarglasscheinwerfer von In-Pro gerne springen.
Abgesehen davon finde ich sie nicht schön aber das muß jeder für sich selber entscheiden.
Die Scheinwerfer eines Kundens habe ich letztens auch einer Komplettreinigung unterzogen - das wirkt wirklich Wunder. Gerade die Linse wird mit der Zeit total milchig. Frisch gereinigte Originalscheinwerfer sehen fast aus wie Klarglas
Für meine eigenen Scheinwerfer war ich bisher bei der Kälte allerdings zu faul
kkhamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 15:51   #6
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Hallo Leute
Hab am Freiteg mal ein Basteltag eingelegt und meine Scheinwerfer zerlegt war der blanke Dreck drin,aber es hat sich gelohnt,Licht ist jetzt um ein vielfaches heller,ich hab ja vorher nur geschätzt wo ich hin fahre.
Gruß Renee
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 17:45   #7
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Ich würde es auch erstmal mit reinigen versuchen, dazu gibt es viele positive Berichte (va. im E34 Forum). Hier mal eine Anleitung im PDF Format:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reingung der DE-Scheinwerfer
Was mir noch auffällt, durch die relativ kleine Lichtaustrittsfläche der Projektionsscheinwerfer sind diese extrem anfällig auf Verschmutzungen. Deshalb öfter mal an der Tanke die Scheinwerfer saubermachen (oder Scheinwerferreinigung nachrüsten )
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 18:04   #8
chefffe
TURBO habichjetzt
Hi
Kannst du mir knapp erklären, wie du das gemacht hast?In Spülmittel einlegen wirds nicht gewesen sein,oder doch?
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
Alt 08.01.2006, 18:19   #9
renee
ich habe die scheinwerfereinsätze ausgebaut,dann habe ich die linsen oder was immer da vorn dran ist,vom einsatz abgeschraubt und von innen und aussen mit glasreiniger und weichem küchentuch gereinigt,dann die reflektoren mal mit einem flauschigen tuch aber ganz vorsichtig abgewischt und dann noch die scheinwerfer gläser von innen ,geht bisschen schlecht aber geht und es werde licht
Alt 08.01.2006, 18:23   #10
chefffe
TURBO habichjetzt
UND???wirds ein bisschen besser, oder doch so dass man sagen kann,man würde es wieder machen und der ganze Aufwand hat sich mehr als gelohnt
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Scheinwerfer Frage Clemens BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2004 14:52
Elektrik: Frage zum Scheinwerfer Clemens BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 11:56
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 23:33
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
