Alt 18.01.2006, 00:48   #11
Captain
ex V12-Kutscher
Benutzerbild von Captain
Fahrzeug: Saab 9-5 3.0t V6
Beitrag
Hallo dirk3.
Hast Du schon mal die Auswerfer überprüft? Das sind die schwarzen Kuststoffnippel die aus den Anschlaggummis rausschauen, die links und rechts am Kofferraumdeckel angeschraubt sind. Die drücken den Deckel ja nach oben. Nur so eine Idee.
______________
Schöne Grüsse,
Michi
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Captain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 01:02   #12
Hi!
Könnte es vielleicht sein, dass der Elektromotor einfach etwas schwergängig ist und die Excenterachse nicht weit genug dreht?????????
Dann braucht man nur die Lager der Excenterachse zu schmieren bzw. die internen Motorachslager (Rotorlager) zu prüfen und eventuell ersetzen. Diese Kugellager mit beidseitiger Dichtung sind im Fachhandel billige Massen-Standard-Ware.
peter
Alt 18.01.2006, 16:37   #13
dirk3
Benutzerbild von dirk3
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
danke, ich werde es versochen sobald mein schätzchen vom spengler kommt, ist mir ja einer reingefahren
aber danke für eure antworten.. sag dan obs geklappt hat
dirk3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 02:37   #14
dirk3
soo, erst mal vielen dank für eure hilfe
habe das problem gelöst.. habe erst mal die gumminöpel verstellt, aber zu weit nach aussen hörte sich der motor überanstrengt an, zu weit nach innen lieses wieder nicht los, also habe ich die nur um etwa einen halbem milimeter nach aussen gedreht, alles eingeschmiert, jetzt iss alles top!!
tanke vielmals
Alt 21.01.2006, 03:29   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Captain
Hallo dirk3.
Das ist 100% die Ursache!
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 14:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Elektrik: Brauche Hilfe bei Problem Standheizung und Kofferraumdeckel ved BMW 7er, Modell E38 9 12.02.2005 10:53
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
