Alt 22.01.2006, 15:23   #11
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Das ist aber nicht ganz richtig so !
Denn diese Leitung fällt ja auf Null wenn du z.B. die Standheizung ausschaltest, oder ?
Zu diesem Zeitpunkt muss aber die Wapu noch weiterlaufen. Das wird ja vom
Steuergerät geregelt.
Denn sonst könnte theoretisch sein dass noch ein Verbrennunggsvorgang läuft
und die Pumpe aber schon aus ist. Dann wird's ein bisschen zu heiss in der Brennerkammer.
Warum nimmst du nicht die Leitung am Steuergerät die ich schon gesagt habe ?
( Pin3 an dem 8-poligen Stecker, Leitungsfarbe schwarz )
Wolltest Du den nicht verwenden ???
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 02:20   #12
Furrball
Fahrzeug: BMW 728 E38 Bj 01/00
Hab noch mal nachgesehen....Die Leitung bleibt so lange auf Spannung so lange die Standheizung überhaupt was macht. Deshalb laüft meine neue Pumpe genauso lange wie die alte Pumpe.....
Furrball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 07:57   #13
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
Standard Standheizung
hi
mal was ganz anderes schau mal nach ob du am fahrzeugtank bei deiner kraftstoffpumpe für die standheizung eine runde dose ( druckminderer )sitzen hast . auf dem deckel von diesem teil steht : Art.Nr. 13146 qn=1,5l/h pe=0,8bar pa=70mbar .wenn du das teil hast mal beide kraftstoffleitungen abziehen und diese mit einem stück rohr verbinden. danach die heizung mehrmals starten.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 08:57   #14
mazzz
Fahrendes Mitglied
Na, dann isses ja ok
Werner
Alt 24.01.2006, 22:39   #15
Furrball
Zitat von jojo
hi
Und was soll das ganze mit meiner Wasserpumpe vonner Standheizung zu tun haben. Die SH läuft ja jetzt mit der anderen Pumpe wie sie soll
Geändert von Furrball (25.01.2006 um 01:30 Uhr).
Elektrik: Klima-wie lange dauerts bis kalte Luft kommt? MTK730 BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2005 18:29
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Standheizung, heizt...wenig Luft! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2004 23:05
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 13:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
