Alt 26.01.2006, 16:34   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Beitrag microfilter
hallo,
lt. unterlagen vom vorbesitzer wurde bei der bmw-vertragswerkstatt dieser
immer gewechselt jedoch lt. ETK ist im bj. 7/89 keiner verbaut, sondern erst
ab bzw. nach werksferien 90.
Ist bei den Highliner der microfilter vorher eingeführt worden???
möchte mir die arbeit nur machen wenn er wirklich verbaut ist!!!
habt Ihr erfahrung
gruß
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 18:45   #2
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
bei meinem ist im handschuhfach ein kleiner "roter (glaube ich)" aufkleber. wenn dieser vorhanden ist, dann hat deiner einen mikrofilter.
schau mal nach.
weiter möglichkeiten um das rauszufinden weiss ich gerade nicht
gruss Patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 14:20   #3
dk750il
Frage microfilter
hallo,
wer hat oder kann es genau sagen???
gruß
dirk
Alt 27.01.2006, 15:25   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Zitat von dirk750il
hallo,
habt Ihr erfahrung
gruß
dirk
JA, ich habe Erfahrung damit.
NEIN, er wurde dort NICHT vorher verbaut.
Lothar
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 21:36   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard nicht vorhandenen Microfilter gewechselt
Zitat von Dirk 750: lt. unterlagen vom vorbesitzer wurde bei der bmw-vertragswerkstatt dieser immer gewechselt jedoch lt. ETK ist im bj. 7/89 keiner verbaut, sondern erst ab bzw. nach werksferien 90.
Was sind das für Unterlagen. Rechnungen oder Scheckheft. Wenn es das Scheckheft ist dann geh mal davon aus, dass hier einfach alles angekreuzt wurde was da war, ohne grosse Überlegung. Lang nachschauen würde ich nicht. Wenn genug Luft kommt, schalt mal auf Frontscheibe-Defroster, ist der evtl. vorhandene Filter i.O. und muss nicht raus, wenn die Luft auch in einem halben Jahr nicht weniger wird dann hast halt keinen. Das aber siehst du dann an einer verstaubten Amatur.
Geändert von Apollo (28.01.2006 um 21:44 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurze Frage zu Microfilter (Eilt) blackshadow BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2005 07:18
Innenraum: Microfilter nachrüsten Wehsley BMW 7er, Modell E32 7 03.04.2005 01:34
Innenraum: Microfilter erst ab BJ.6.90 .? buuti BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 00:07
Taugen die Microfilter hier was?! John McClane BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2004 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
